Vide sous les portes Intérieures
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 207 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Sur notre construction, le menuisier a laissé 2,5 à 3 cm de vide sous les portes ce qui est assez moche.
le maître d'œuvre nous dit que c'est maintenant la norme et que c'est obligatoire pour la circulation de l'air et la validation de la règlementation.
Nous avons une VMC.
Cela fait assez moche.
Avez-vous eu les mêmes informations ?
Est-ce vraiment indispensable ?
Comment corriger?
Merci par avance
Bonjour, si vous ne voulez pas de jour sous les portes, il faut les changer et puis mettre une VMC double flux avec une prise et sortie dans chaque pièce.
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
On appelé ça le delatonnage.
En général au moins 1 cm dans les chambres 2 a 3 cuisine salle de bain.
Pour réduire ça va dépendre de l construction de la porte mais en général c est assez merdique à faire pour avoir un fini acceptable dans le temps
Membre utile Env. 400 message Ille Et Vilaine
Vos sols sont-ils posés?
Dept : Ille Et Vilaine
Hello1 a écrit:Bonjour,
Oui
Membre utile Env. 600 message Loire Atlantique
Ca fait beaucoup quand même 3 cm, 1cm c'est suffisant et moins flagrant quand même
Bonsoir.
Il faut 1cm sous les portes de toutes les pièces. Et 2cm pour celle de la cuisine sauf si cuisine ouverte ou si 2 portes donnent sur la cuisine.
MOE - conseiller maison passive CEPH
Dept : Saone Et Loire
Il y a une autre possibilité pour les gens riches : des bouches de transfert de ce type :
https://www.systemair.com/fr-fr/produits/grilles-et-diffuseu[...]bouches-de-transfert/ov
Ça évite le détalonnage des portes si on veut faire du phonique. C'est par contre moins joli que le détalonnage.
Les 3cm c'est pour laisser de l'espace au revêtement du sol pas encore posé ?
Les sols sont posés du carrelage par tout
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 18h57
Le dosage du béton
Le dosage du béton
