Installation petit tableau électrique avec différentiel (débutant)
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 112 fois
Env. 100 message Allier
Je souhaiterais utiliser mon onduleur 800W (issu d'une petite installation solaire 12V) pour alimenter 4 prises connectés à des appareils de faibles/moyennes puissances (PC, vélos électrique, home Cinéma). Pour sécuriser l'installation, j'ai acheté sur Amazon un petit boitier avec 4 disjoncteurs + différentiel précablés (Ici le lien) et je souhaiterais être sur de moi.
Instinctivement, je brancherais la phase + neutre + terre de mon onduleur sur les 3 prises disponibles. Ce qui donnerait cela. Est-ce que c'est bien juste cela que je devrais faire ?
A présent, le boitier est supposé m'offrir seulement les 4 sorties prises ... ce qui ne m'arrange pas car j'aimerais alimenter 4 prises dans ma maison éloignées de ~ 10m du boitier. Je comptais prendre une rallonge, la brancher sur une des prises du boitier, la couper + dénuder et brancher dans une boite de dérivation d'où je ferais partir mes 4 fils.
Qu'en pensez-vous ?
Un grand merci pour vos conseils.
Dept : Allier
Pas génial ce boîtier ! Les disjoncteurs ne coupent pas les neutres.
Actuellement en ligne !
Mince ok, c'est vraiment gênant ?
Que pensez-vous du câblage que je pense faire ?
Dept : Allier
Env. 3000 message Loire
Et la terre vous la raccordez où , par curiosité
Dept : Loire
Je planterai un piquet quelque part où j'ai la place
Dept : Allier
Où pensez vous fixer le potentiel du neutre ?
Dept : Loire
Qu'est-ce que le potentiel du neutre ?
Dept : Allier
Le fait de fixer le  potentiel d'un réseau est un élément de sécurité
Si on prend un réseau normal classique de distribution , (en France) le neutre est fixé à la terre au poste de transformation de votre quartier .
Vous êtes en train de fabriquer un micro réseau , donc ....
Dept : Loire
Ok, donc je devrais mettre un second piquet pour y fixer le neutre ?
Sachant que l'alimentation vient de mes batteries, avec des branchements issus de ce schéma
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +4 mois.
Dept : Allier
Un second piquet n'est pas une bonne idée, dans votre cas un piquet unique serait très bien
Dept : Loire
Ok, merci pour l'info.
Sinon, que pensez-vous des débranchement que je compte faire ? Voyez-vous une erreur quelque part ?
Je trouve que ça fait un peu bricolage d'utiliser des bouts de rallonge, mais je crains de pas avoir le choix.
Dept : Allier
J'ai beaucoup de mal à lire et comprendre votre schema , avec vos photos surchargées on comprenait mieux.
Comme fait remarquer hexamatic vos disjoncteurs unipolaires c'est pas le mieux , mais cela peut fonctionner
Dept : Loire
D'accord, j'ai tenté de faire des photos les plus claires possible dans mon tout premier message. J'essaierai de faire des schémas plus clairs demain.
Merci pour vos réponses
Dept : Allier
Voici un schéma simplifié . Je branche la terre + phase + neutre sur les endroits disponibles du différentiel.
En sortie, je branche une multiprise sur une des prise, je la coupe + dénude dans une boite de dérivation, et j'en fait mes 4 sorties (avec des wago).
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Allier
Un truc , vos disjoncteurs sont des 16A , et je crois avoir compris que votre source , l' onduleur , ne peut fournir que 800W , donc réfléchissez , ils ne pourront jamais déclencher sur court circuit . Ils deviennent que des moyens de coupure manuelle .
Pour fixez le potentiel de votre installation et avoir une efficacité du différentiel , il faut relier aussi votre fil bleu de l'onduleur au bornier de terre , vous serez donc en régime T N , mais ce sera  bon
Dept : Loire
Effectivement, je dois diviser 800 par 230 pour calibrer le disjoncteur, soit un disjoncteur de 10A serait mieux pour moi ?
Dept : Allier
J,ai rajouté deux lignes à mon message précédent.
800 divisé par 230 ne donne pas 10
Dept : Loire
Oui, cela fait 3.47 A. De ce que je vois, les disjoncteurs sont standardisés sur les puissances 2, 10, 16, 20, 32, etc.
Je peux aussi compter sur mon onduleur qui possède une protection contre les surtensions. C'est du Victron, donc de bonne qualité.
Dept : Allier
Vous commencez à toucher les difficultés pour faire une bonne protection
A la vue de cela ,que feriez vous ?
Dept : Loire
Je remplacerais le disjoncteur 16A par du 10A. Je crains de ne pas savoir faire autre chose. J'ai respecté la section des fils, et pour commencer je ne brancherais pas plus de 2 prises
Dept : Allier
Plusieurs choses
-je pensais bêtement que votre onduleur était du matériel de qualité ordinaire , mais vous faites remarquer à juste titre la renommée  de votre matériel donc il faudra vérifier à l'ohmmetre (et bien sûr hors tension)si le neutre n'est pas déjà relié à la borne de masse , et si c'est le cas , surtout ne pas faire la liaison terre neutre que j'ai préconisé plus haut . Si masse et neutre ne sont pas reliés alors faire le pont que je préconise
-vos 10A ne seront pas plus efficaces que vos 16A
-vous faites état d'une protection de surtension dont on a rien à faire pour l'instant , nous sommes en train de raisonner intensité
-vous avez un matériel de qualité , que préconisé le constructeur au sujet des branchements et protections??
Dept : Loire
C'est curieux d'avoir pris un tableau électrique aux standards polonais. C'est toujours mieux que du chinois, mais bon...
Pourquoi vouloir absolument repartir d'une rallonge coupée ? Si vous voulez alimenter une installation fixe, alors faites une vraie installation fixe : fixez le tableau, et posez un câble fixe qui relie l'installation à un disjoncteur du tableau, sans passer par une prise. Une rallonge coupée ou une rallonge mâle-mâle, c'est le meilleurs moyen de finir électrocuté.
En cache depuis avant-hier à 16h36
