Mur Grange en pierre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 96 fois
Nous voulons consolider les murs de cette grange dont le bas des murs est en mauvais état (ci-joint photo). On nous a conseillé de faire un enduit au béton mais nous ne sommes pas certain du résultat. Nous avons déjà réalisé une dalle en béton pour le sol. Auriez-vous des conseils ?
Dans l'attente de vos précieux conseils !
Bonne journée
Ancienneté : + de 3 mois
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Env. 300 message Seine Saint Denis
Le meilleur conseil, c'est pas de béton dans le bâti ancien.
Pour la dalle c'est trop tard !
pour les murs, il faut faire un enduit à la chaux.
Il faut que le mur respire.
un mur ancien sèche des deux cotés. Si tu appliques un enduit béton il ne sèchera plus que d'un seul coté, mettra donc beaucoup plus de temps à sécher et avec arriveront des possibles problème d'humidité !
En plus, enduire à la chaux à d'autres avantages. Elle est anti bactericide.
Lorsque tu vas isoler ton mur, tu vas quasiment obligatoirement créer un point de rosée entre le mur et l'isolant.
Point de rosée qu'il va falloir traiter, mais au moins si le mur devient humide en en point, avec la chaux tu limitera franchement le risque de moisissure.
Regarde la chaine Youtube "Les neoruraux".
C'est très bien et ca explique beaucoup de chose !
Dept : Seine Saint Denis
Merci de votre réponse. Nous avons fait une dalle de béton pour pouvoir faire du stockage de palette de papier... J'avais effectivement entendu que les murs en pierre doivent respirer, c'est pour cela que de faire en plus un enduit en béton me semblait étonnant. Je vais regarder la chaîne que vous avez gentiment recommandée, merci. Bonne soirée
Bonjour, le pire avec la dalle béton, c'est que vous n'avez pas mis de bande contre les murs pour faire la désolidarisation.
Si vous voulez rendre sain le mur, pas d'enduit ciment, enlever d'ailleurs les rebouchages de fissures fait au ciment et utiliser du mortier avec de la chaux.
Dept : Loiret
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 21h55
Photos d'abris de jardin
