Repèrage nourrices plancher chauffant air/eau
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 83 fois
Env. 80 message Puy De Dome
Bonjour, j'ai un descritif plutôt approximatif de ceux qu'à quoi correspond mes nourrices pour le chauffage au sol. Avec mes plans, pouvez vous me dire sur une nourrices cela chauffe telle partie, une deuxième chauffe cela etc.. Je sais que j'ai 10 nourrices (aller) mais pas certain des parties réelles qu'elles alimentent ?? Je vous remercie d'avance, cordialement Monsieur Brunel Samuel.
Dept : Puy De Dome
Salut. Pas trop possible de traiter votre demande. De plus vous semblez confondre nourrice et départ.
Manque de conscience professionnelle si les pièces ne sont pas repérées directement sur la ou les nourrices.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Voici ce que je propose sans certitude
Sur ton plan les circuits sont établi de manière à ne pas se croiser donc si tu regardes ton collecteur de gauche à droite tu dois trouver ce qui est dessiné sur ton plan
1° WC Entrée
2° Cuisine
3° Séjour bas
4° Séjour haut
5° Chambre 2
6° Chambre 1
7° Bain 1
8° Chambre 3
9°Chambre 4
10°  à voir car il part derrière la cloison il peut etre entre 4 et5
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
+1 avec w36xb2w
Dept : Indre Et Loire
w36xb2w a écrit:Bonjour
1° WC Entrée
2° Cuisine
3° Séjour bas
4° Séjour haut
5° Chambre 2
6° Chambre 1
7° Bain 1
8° Chambre 3
9°Chambre 4
Merci pour votre réponse. Oui la 10ème c'est pour la salle de bain parentale de ce qui est décrit. En vous remerciant. Cordialement
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 18h19
Le chauffage électrique
