Pente du tuyau PVC eau usée trop importante
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 318 fois
Env. 70 message Val De Marne
Suite à la modification d'un réseau d'évacuation d'eau usée qui est enterré dans un terrain (maison individuelle, PVC diamètre 125), je me retrouve face à la configuration suivante :
Le tuyau actuel en haut doit franchir un dénivelé de 1.50 m de haut sur une distance de 3 m seulement (impossible d'avoir plus de distance).
Pour connecter les deux bouts de tuyau, j'ai deux options :
Si je relie les deux parties en direct (schéma noté A), le tronçon central aura une pente de 50 cm/m sur une distance de 3 m.
J'ai vu que ce n'était pas idéal car l'eau va s'écouler plus vite que les matières (et elle aura du mal à les entraîner plus bas).
Je prendrais plutôt l'option B), en prolongeant le tuyau du haut et en rattrapant le tuyau en bas via une chute verticale. Après tout, c'est ce qui se fait dans les maisons pour descendre les évacuations depuis les étages il me semble.
Pour rappel, le tuyau sera enterré dans le terrain.
D'où mes questions :
=> Est-ce que la bonne pratique est de faire comme sur le schéma B) pour des réseaux enterrés dans le terrain ?
=> Est-ce que vous voyez des précautions à prendre (regard de visite, augmentation de la pente dans le tuyau du bas pour compenser la perte de vitesse due à la chute verticale...) ?
Dept : Val De Marne
Salut..il faut faire la première solution..2 angles a 45 seront bien mieux que 2 90°. Et pour moi l'histoire de l'eau qui va plus vite c'est du n'importe quoi.
De : Barges 21910 (21)
Bonjour, je rejoins l'avis de mistergues la 1re solution ! l'écoulement se fera mieux, et fera bien moins de bruit
Merci pour vos réponses.
plaquisteheureux pour le bruit ce n'est pas grave, c'est enterré.
Je pensais que la solution B était plus standard car c'est ce qui se passe dans les maisons.
Et j'aurais mis 2 coudes à 45° au niveau des chutes, pas des 90°.
La seule chose qui me bloque dans la solution A est cette histoire d'entrainement des matières.
Peut-être que quelqun ayant accès aux DTU a des infos sur ça et sur les pentes maxi des tuyaux PVC ?
Dept : Val De Marne
Membre super utile Env. 4000 message Ain
Si on mets des coudes à 45° dans la solution B, on arrive à la solution A
Dept : Ain
Non.
Sur mon schéma il y a un coude à 90° en haut de la descente verticale et un coude à 90° en bas.
Dans les faits, je mettrais 2 x 45° en haut et 2 x 45° en bas.
Dept : Val De Marne
Je ne vois pas pourquoi faire cela, le schéma A est très bien, cela ne sert à rien du surmultiplier les coudes, moins il y a de raccords mieux c'est.
Dept : Ain
Ca ne change pas le nombre de changement de directions. Il y en a 2 dans chacun des schémas.
Dept : Val De Marne
Salut, tu devrais écouter les conseils que l'on te donne ici.
mistergues a écrit:Salut, tu devrais écouter les conseils que l'on te donne ici.
Le soucis que je vois, c'est que choisir la réponse A) comme préconisé ici ignore le fait qu'on n'est pas censé mettre des fortes pentes sur les évacs.
De ce que j'ai lu, les DTU préconisent entre 1 et 3 cm/m, mais surtout pas 50 cm/m.
C'est ce qui me bloque.
Après, on peut considérer que sur 3 m de long, qui reste une faible distance, mettre une forte pente au lieu d'une chute verticale revient à peu près au même et a l'avantage de moins perturber le flux ?
Dept : Val De Marne
Ok du coup fait comme tu veux.
J'ai déjà eu un dénivelé de 60 cm sur 2 mètres de long en diamètre 100, et pas de soucis ; alors le Dtu de 3 cm au mètre ne veut pas dire grand chose...
Dept : Ain
Laisse tomber Gilles il fait partie des gens qui viennent chercher des conseils et au final tu te rend compte qu'il sont ingénieurs dans le domaine dtu a l'appui. Perso je passe.
Env. 100 message Val De Marne
mistergues a écrit:Laisse tomber Gilles il fait partie des gens qui viennent chercher des conseils et au final tu te rend compte qu'il sont ingénieurs dans le domaine dtu a l'appui. Perso je passe.
Je rentre dans le sujet car j'ai un problème similaire.
PasDeQuestionIdiote essaye de se renseigner sur les bonnes pratiques via les DTU.
Sa demande et ses arguments sont légitimes et je suis pas sûr que quelqu'un ait compris votre délire avec les "ingénieurs dans le domaine".
En général, sur ce forum, les gens fournissent des réponses en se référant aux DTU :
mistergues a écrit:Et pour moi l'histoire de l'eau qui va plus vite c'est du n'importe quoi.
Et ça, vous le sortez d'où ? J'ai mon idée.
Ça s'appelle "l'effet de chasse".
La réponse de Gilles est plus constructive car il fait un retour d'expérience sur un montage qui ne suit pas le DTU...
Notre récit de construction avec Maisons Clairval (SAPO): https://www.forumconstruire.com/recits/recit-33847.php
Membre AAMOI n°8703
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 300 message Gironde
mistergues a écrit:Salut..il faut faire la première solution..2 angles a 45 seront bien mieux que 2 90°. Et pour moi l'histoire de l'eau qui va plus vite c'est du n'importe quoi.
Et bien même si c'est contre intuitif, "cette histoire de l'eau qui va plus vite" , c'est bel et bien réel et ce n'est pas du n'importe quoi. Les matières solides ne se déplacent QUE grâce à l'eau, sauf lorsq'uon est sur une verticale. Et si l'eau se barre trop vite, le reste s'arrête, avec risque d'accumulation.
C'est un fait établi bien connu des plombiers sérieux et du ....DTU !
Ce qui est important c'est de respecter les bons diamètres..on sait aussi que les partie qui s'entartre le plus vide ce sont les verticales et les jonctions du type "tés" ou "culottes".
jeanpaul01fr du coup, dans mon cas, vous mettriez plutôt une chute verticale ou une pente à 45 ?
Dept : Val De Marne
Ce serait moi, j'utiliserais la solution B. A confirmer par un plombier.
J'ai demandé son avis à une connaissance qui est plombier.
Il me conseille de suivre le DTU et d'avoir une petite pente d'environ 2 cm/m, puis une chute.
Il fait tout le temps comme ça pour faire tomber les évacuations des étages vers le RDC.
Je vais suivre son avis. Même s'il m'a avoué que dans mon cas, vu la faible distance, la première solution ne devrait pas vraiment poser de problèmes.
Dept : Val De Marne
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 06h23
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
