Connexion Vitoconnect 100 sur chaudière Vitocrossal 300
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 106 fois
Env. 30 message Vosges
J'ai une chaudière gaz à condensation Viesmann Vitocrossal 300.
J'essaye de connecter une interface de communication Vitoconnect 100 type OPTO1 référence 7571381 normalement compatible avec ma chaudière.
J'ai suivi toutes les phases de connexion depuis l'application ViCare. Tous a été réalisé dans les règles mais à la fin, au moment de la connexion sur mon réseau Wifi domestique, le voyant Wifi clignote jaune, puis clignote vert et finalement clignote rouge.
Et dans l'application, il est indiqué Etat de la connexion, Hors ligne. J'ai essayé maintes fois et toujours pareil.
Un technicien Viesmann est passé et a constaté le problème sans trouver de solution.
Je suis en Wifi depuis ma Freebox Revolution + un point d'accès supplémentaire Tp-Link. J'ai plein de matériels connectés en Wifi sans problème. Le problème serait-il dû à mon réseau ?
Merci de votre aide et de vos conseils.
Dept : Vosges
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Bloggeur Env. 30 message Maine Et Loire
Vous parliez des phases de clignotement, il y a t-il entre le clignotement jaune et le clignotement vert un moment ou la led reste allumé jaune ?
Dept : Maine Et Loire
Non ça passe directement du clignotement jaune au clignotement vert puis au clignotement rouge.
Je me demande si ce n'est pas pour un mot de passe wifi trop complexe (64 caractères) ou une incompatibilité de sécurité wifi ... comme si le mot de passe du wifi domestique ne passait pas ?
Dept : Vosges
J'ai essayé de réinitialiser et le boitier et la borne wifi avec une configuration réseau plus simple et ça ne marche pas mieux. La connexion réseau est bien active au niveau du DHCP de la Freebox mais selon la doc, le clignotement rouge signifie une erreur de connexion entre le boîtier et le serveur Viessmann. Pourtant dans l'application ViCar, j'ai créé un compte et il est connecté. J'ai tout démonté et renvoyé le matériel !!!
Dept : Vosges
Env. 10 message Meuse
Bonjour, j'ai installé hier le vitoconnect 100 et je rencontre le même problème de jlchaps. J'ai bien l'application vicare. Mais à chaque fois que le boitier veut se connecter, il passe du jaune ou rouge en indiquant HORS CONNEXION. J'ai un répétiteur wifi dans la maison et la box se trouve à 5 mètres. Je ne comprends pas. Merci de m'indiquer quel type de programmateur je dois acheter.
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 10 mois
En cache depuis hier à 11h07
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
