Passage de mono en triphasé travaux Enedis
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 92 fois
Env. 20 message Ain
Je viens d'acheter une vieille maison et j'aimerai passer du monophasé au triphasé, mes questionnements concernent les travaux à effectuer par moi-même ou Enedis. Je compte bien sûr appeler Enedis mais j'aimerai essayer de comprendre un peu comment cela pourrait se faire.
Voici l'existant :
Mon vieux compteur électromécanique est en façade à environ 2 mètre de haut et donne sur la voie publique, à l'intérieur à la même hauteur de plancher il y a le disjoncteur de branchement et mon tableau électrique.
L'arrivée électrique principal à mon compteur se fait par un câble souterrain qui remonte le long de la façade.
Dans une simulation de raccordement que j'ai effectué sur Enedis, il est indiqué que le réseau électrique principal passe le long de cette même façade.  A une petite dizaine de mètres de mon compteur il y a aussi un éclairage publique fixé lui aussi sur cette même façade.
J'aimerai passé sur du triphasé et dans l'idéal placé ce compteur dans la cave enterré accessible de l'intérieur de la maison  qui se trouve juste à l'aplomb de la ou se trouve le vieux compteur actuel.
Juste pour infos le câble sur la droite qui monte le long de la façade est le câble télécom.
Merci pour toutes les infos provenant notamment de @Carminas  qui pourrait m'aider dans mes démarches auprès d'Enedis
PS: J'ai joint quelques photos.
Jérémy.
Dept : Ain
Pourquoi triphasé ?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Le mieux est de contacter ENEDIS pour qu'il vous fasse un devis de modification de raccordement
Sachant qu'il feront probablement un raccordement aux normes actuelles, donc :
- soit un type 1 avec compteur Linky et disjoncteur de branchement dans le logement, au plus proche du point de pénétration
- soit un type 2 avec compteur Linky et disjoncteur de branchement en limite de propriété, la liaison avec le logement en 4x16² et la coupure générale de celui-ci étant alors de votre ressort
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message Ain
Merci de votre retour, en vert voici ou se trouve le réseau electrique du village, pensez-vous qu'Enedis doit tirer les câbles triphasé depuis un coffret existant ? Ou bien le raccordement peut se faire en souterrain devant la maison mais alors dans ce cas il n'y a pas de coffret ? Doivent ils obligatoirement en poser un  ? Vous avez un avis là dessus ? Merci.
Dept : Ain
Pourquoi triphasé ?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 20h40
