Problème d\'humidité dans le garage Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 59 fois
Env. 30 message Heuringhem (62)
Nous habitons, dans les Hauts de France (région très humide) une maison individuelle comportant 3 niveaux. Aucun problème d'humidité jusqu'il y a environ 3 ans. Depuis, conséquence du réchauffement climatique et donc de l'augmentation des précipitations et de l'humidité, nous rencontrons un problème d'humidité dans le garage situé dans la maison au rez-de-chaussée de plain pied. Ce garage a une superficie de près de 50 m² et un volume de 90 m3. Nous avons acheté un hygromètre : le % moyen d'humidité en hiver (novembre à février - mars) est de plus de 80% dans le garage. Il y a 2 petites fenêtres dans le garage mais, même en les ouvrant 1/4 heure chaque jour, le taux d'humidité ne baisse pas véritablement. Il ne baisse que si nous ouvrons complètement la porte du garage mais impossible en plein hiver quand il pleut. Conséquences : apparition parfois de tâches grises d'humidité sur l'un des murs et sur des vêtements de sport rangés dans un meuble ouvert dans ce garage. Bien sûr, le garage n'est pas chauffé et pas de VMC dans le garage. Aucun problème dans les autres pièces de la maison : % entre 47 et 60%. J'envisage l'achat d'un déshumidificateur par absorption (température moyenne du garage en hiver inférieure à 15°C). Ma question s'il vous plaît : un déshumidificateur adapté peut - il réellement permettre de faire baisser le taux d'humidité de plus de 80% à 60% soit une diminution de près de 30% et de le stabiliser à ce niveau de 60% ? Merci beaucoup de votre aide. Bien cordialement
Avec mes remerciements
Bien Cordialement
De : Heuringhem (62)
Sujet résolu !
Ce n'est certainement pas en 3 ans que l'humidité a changé à cause du réchauffement climatique.
Ouvrir que 1/4 d'heure les ouvrants n'est pas du tout suffisant pour bien ventiler, il faudrait qu'il soit ouvert au moins toute la journée.
Je suppose que ce garage n'est pas chauffé et pas isolé, donc cela n'aide pas pour avoir moins d'humidité.
Tous ces problèmes d'humidité viennent tout simplement du temps pluvieux et humide des ces dernières semaines, installez une VMC pour ce garage et tout ira pour le mieux.
De : . (1)
"Ce n'est certainement pas en 3 ans que l'humidité a changé à cause du réchauffement climatique" : et bien, si puisque le problème n'existait pas auparavant. Quant à ouvrir les 2 petites fenêtres toute la journée, jamais de la vie. Ce qui est recommandé, c'est d'aérer chaque pièce environ 10 à 15 minutes par jour. Pour ce qui est d'une VMC dans le garage, oui, ce serait une solution mais à environ 6000 €....
Bien Cordialement
10 à 15 mn par jour n'aère rien du tout pour chasser l'humidité, surtout si c'est très humide à l'extérieur.
Et ce phénomène ne vient pas du réchauffement climatique en 3ans, regardez sur internet les conditions d'évolution de celui-ci ; il y a autre chose qui a changé dans votre maison/garage, c'est tout...
Et c'est surtout depuis que vous avez un hygromètre, donc c'est psychologique.
6000€ une VMC, elle est en or Laugh
De plus vous n'avez pas répondu à toutes les questions (isolation, chauffage, température, etc..)
De : . (1)
hakkebey a écrit:Pour ce qui est d'une VMC dans le garage, oui, ce serait une solution mais à environ 6000 €....
Pfffff...
Exemple pris au hasard : Kit VMC simple flux : moins de 300 €
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Réponse à gilles2776 : vous écrivez n'importe quoi et et tentez de masquer votre incompétence en la matière. Quand on ne sait pas, on s'abstient. Vous me faites perdre mon temps et ne répondez pas à la question importante déjà posée :" un déshumidificateur adapté peut - il réellement permettre de faire baisser le taux d'humidité de plus de 80% à 60% soit une diminution de près de 30% et de le stabiliser à ce niveau de 60% ?"
Psychologique : vous inversez les choses. Les tâches grises d'humidité apparues sur un mur et certains vêtements n'existaient pas auparavant. Preuve qu'il y a bien un nouveau problème d'humidité. Rien n'a changé dans mon garage.
Bien Cordialement
Je ne vois pas trop l'utilité d'utiliser un déshumidificateur dans un garage s'il n'y a aucune isolation. Il va tourner en permanence et sera sans doute peu efficace. Ou alors un déshumidificateur pour professionnels, pas ceux pour particuliers.
La vmc pourquoi pas, et on est en effet bien loin des 6000 euros!!!
Pour le débat sur le réchauffement climatique...ou non, mieux vaut ne pas aborder ce sujet ici, ça semble un sujet sensible!!!
Smile
Dept : Cotes D'armor
Oui, d'accord avec vos doutes sur l'utilité d'un déshumidificateur sauf les professionnels mais prix entre 1500 et 1800 € au lieu de 400 € environ pour un "haut de gamme" pour un particulier. Pour ce qui est d'une isolation par l'intérieur du garage, sans parler de la perte de superficie, un artisan que je connais bien et qui travaille très bien, m'a dit que cela risquerait d'empêcher les murs de respirer et d'enfermer l'humidité. Je réfléchis.
Bien Cordialement
hakkebey a écrit:Réponse à gilles2776 : vous écrivez n'importe quoi et et tentez de masquer votre incompétence en la matière. Quand on ne sait pas, on s'abstient. Vous me faites perdre mon temps et ne répondez pas à la question importante déjà posée
Tu te prends pour qui de me qualifier de cette manière ! on se demande si les rôles ne sont pas inversés dans ce contexte.
Avant de venir poser ce genre de question, on précise le modèle du matériel, et aussi pour faire il existe des docs techniques pour chacun qui donnent les caractéristiques, il suffit de les consulter au lieu de venir sur un forum jeter une phrase en vrac comme ça.
Oui c'est psychologique, car auparavant tu n'avais pas d'hygromètre, maintenant que tu vois les chiffres et cela interpelle. Et puis l'humidité ne vient pas d'un coup net comme ça, comme déjà dit quelque à changer dans la maison/garage
De : . (1)
Je ne savais pas que nos relations si amicales nous permettent de nous tutoyer...mais à l'évidence, nous ne sortons pas de la même caverne. Sois prudent en dehors de ta caverne, tu prends des risques....
Bien Cordialement
En attendant ce n'est pas moi qui suis dans une caverne pourrie d'humidité Laugh
De : . (1)
hakkebey a écrit:Oui, d'accord avec vos doutes sur l'utilité d'un déshumidificateur sauf les professionnels mais prix entre 1500 et 1800 € au lieu de 400 € environ pour un "haut de gamme" pour un particulier. Pour ce qui est d'une isolation par l'intérieur du garage, sans parler de la perte de superficie, un artisan que je connais bien et qui travaille très bien, m'a dit que cela risquerait d'empêcher les murs de respirer et d'enfermer l'humidité. Je réfléchis.
Il est en quoi ce garage, en parpaings?
Dalle sur terre plein? Humidité en pieds de murs?
Perso, sur mon garage en parpaings, sans vide sanitaire  et vieille dalle béton, depuis que j'ai enlevé les tôles Fibro pour y mettre un bac acier avec membrane anti-condensation, je trouve le garage moins humide qu'avant.
Les meubles qui y sont entreposés n'ont plus le dépôt verdâtre de moisissure, ce qui était le cas avant.
Et chez moi aussi, cette année aura été hyper humide, la plus humide depuis bien longtemps!!!
Pfffft !!! en plus cela ne fait pas 3 ans qu'il y a de l'humidité et de la moisissure, mais certainement depuis toujours, déjà il y a 8 ans le problème était évoqué Biggrin
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-314712-pein[...]fond-garage.php#4523830
De : . (1)
Bonsoir SUMOTORI22,
Murs en parpaings. Maison en parfait état technique et d'entretien mais construction de 1985. Dalles :pardon, je ne sais pas mais je vais me renseigner rapidement. Humidité en pieds de mur : non. Un artisan que je connais bien depuis longtemps et très sérieux (il y a encore...) spécialisé, entre autres, en isolation m'a très récemment dit qu'il voyait de plus en plus de maisons avec des problèmes d'humidité. Nous résidons dans les Hauts de France pas loin du tout de communes inondées l'hiver 2023 - 2024 et dont les médias ont beaucoup parlé. Les sols sont gorgés d'eau et n'absorbent plus. Pour le moment, pour nous, aucun problème. Je croise les doigts. Nous ne sommes pas dans une zone inondable mais personne, de nos jours, ne semble totalement à l'abri. NB. Toutes les autres pièces de la maison, sur chacun des trois niveaux, n'ont aucun problème. Seul le garage est concerné par cette humidité inhabituelle : 50 m², pas chauffé, ventilé quand on ouvre les deux petites fenêtres et/ou la porte du garage mais pas tous les jours en hiver, notamment quand il pleut ce qui est fréquent. Merci bien.
Additif : plus je lis d'articles techniques relatifs aux déshumidificateurs, plus je comprends que ces appareils sont relativement efficaces mais en complément d'un chauffage ou d'une VMC.
Bien Cordialement
En cache depuis avant-hier à 14h33
Devis pompe à chaleurArtisan
