Grille d'aération de store qui laisse passer trop d'air
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 291 fois
Bonjour, voici ma situation en ce qui concerne un problème au niveau de l’aération d’un store dans un studio.
J’ai emménagé au dernier étage d’un petit immeuble. Côté pièce principale, j’ai remarqué que les aérations sur le store étaient bouchées (scotchées) sur le haut et que la partie laissée non entravée (vers le bas, avec languette interne, à l’opposé de la partie bouchée en haut) était toujours source de courants d’air plus ou moins forts. Donc ça fait des bruits de vent qui deviennent parfois pénibles, il y a des parfois des sifflements assez forts.
Le store possède deux grilles d’aération. J’ai pris le temps de démonter la 1ère. J’ai nettoyé l’intérieur du conduit avec un aspirateur et du vinaigre pour faire partir la monstrueuse crasse noirâtre coincée à l’intérieur. Sous le scotch du haut, il y avait du sopalin pour colmater sous lequel des moisissures étaient visibles. On est en ville, il y a la pollution, je précise que les avions passent au-dessus, en continu pendant tout le jour, et que j'ai vu la même type de crasse noire sur la terrasse. Mais pour un immeuble construit il y a 10 ans, je trouve que c'est quand même très sale.
Dans cette pièce qui fait salle de vie et cuisine, il y a une VMC qui est bien active, d’ailleurs je dois régulièrement la nettoyer. Je pense qu’elle fait un courant d’air avec l’air passant par les stores des fenêtres et donc la poussière rentre très vite ...
Finalement, j’ai remis la grille d’aération sur le store. Résultat : la partie haute de la grille fait un bruit fou et laisse rentrer beaucoup trop de vent à l’intérieur. Je comprends pourquoi c’était bouché ! J’ai donc refait la même chose et re-bouché en haut. Le bas ça va encore, mais il y a encore trop de vent
Côté salle de bain, le store ne possède pas de grille d’aération. Il était simplement troué mais cela ressemblait plutôt à un défaut, ce que j’ai bouché en arrivant car trop d’air passait de l’extérieur et encore une fois, ça faisait énormément de bruit. Il y a aussi la VMC, donc ça va.
Je me demande si ces grilles d'aération sont bien réglées, si elles sont compatibles ou s'il ne faudrait pas tout simplement en mettre d'autres ? Qu'en pensez-vous ? Pour l'instant, je ne peux pas les laisser ouvertes complètement car elles laisseraient rentrer trop l'air extérieur. J'aimerais bien trouver une autre solution.
Merci pour votre aide
Dept : Hauts De Seine
Bonjour, coup classique dans les immeubles, avec ventilation mécanique, les occupants obturent la bouche d'aspiration, car cela fait du bruit et  les autres qui n'obturent pas leur bouche, il y a une dépression importante provoquant beaucoup plus de bruit.
De : Bétheny (51)
Bonjour, et aussi, lorsqu'on est en étage, on est plus près de la VMC, donc ça aspire davantage car l'air prend le plus court chemin.
Démontez la barette d'aération, regardez la taille de la mortaise, réduisez la largueur de cette mortaise de moitié, avec par ex du carton scotché. Si vous ne serrez pas trop les vis, vous pouvez faire glisser ce carton et ainsi régler le débit. En plus, mettez une bande de filtre de hotte aspirante blanc entre la barrette et le coffre de volets roulant.
Vous pourriez aussi vous inspirer de cette vidéo pour casser l'élan de l'air venant de l'extérieur.
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?&q=Ae[...]amp;&mid=65289E69D2
si vous faites comme sur la vidéo, vous pouvez mettre un peu de filtre de hotte dans le coffret sans le serrer ça arrêtera en partie poussières et pollens. Il faudra voir comment il se salit et le nettoyer en fonction
Il est vrai que ces VMC, ça fonctionne très mal même sur des immeubles relativement récents.
il vaut mieux mettre du filtre à hotte dans vos mortaises, ou fixer un bout de filtre à air pour moteur, ou encore mieux pour habitacle de voiture.
ces filtres sont censés filtrer jusqu'à 2 ppm pour les meilleurs, il suffit de découper des bandelettes.
déjà votre air sera plus sain.
ensuite il vaudrait mieux trouver un moyen de réduire le débit au niveau de l'aspiration, avec des bouches réglables.
Et le débit dépend aussi de la taille de votre habitation : si vous avez 150m², ce n'est pas la même chose qu'une piaule de 12m².
Dept : Sarthe
Bonjour, dans les mortaise, la surface du filtre sera faible et colmatera très vite. Il faudra donc le nettoyer souvent. Il ne faut pas le serrer et regarder souvent pour ne pas le laisser encrassé.
Avec de petites surfaces, il ne faut pas mettre de filtre trop fin, sinon ça ne va pas.
Suite : et aussi si on met du filtre plus fin dans une si petite surface, ça va trop réduire le passage et s'encrasser très vite, ça revient pratiquement à tout boucher. donc rester sur du filtre de hotte, ou alors, il faudrait pouvoir mettre un filtre beaucoup plus grand.
Merci pour vos précieux conseils.
Je me demande, changer la grille d'aération en elle-même ne serait pas plus simple ? N'existe-t-il pas une grille qui contienne déjà le bon type de filtre, quelque chose de plus qualitatif et durable ?
Je comprends que le filtre interne pourrait être amélioré manuellement mais étant locataire et m'occupant déjà de nombreux détails pour la location de ce studio, j'aimerais faire au plus simple pour que le propriétaire prenne en charge le coût des modifications.
Je vais lui expliquer le défaut, et selon vos éventuelles réponses, j'étofferai mon discours avec différents arguments. Si pas d'autre solution, je mettrai un filtre pour hotte ou au plus proche.
Le débit est vraiment trop fort. En plus, les fenêtres (pourtant de beaux modèles de vitrages) laissent passer un air dingue. Quand il y a du vent, j'ai l'impression d'avoir un joueur de flûte dans la pièce. Si je deviens propriétaire un jour, ce que j'espère, je ferai très attention aux vitrages et aérations, c'est une vraie galère
Bonjour, Pour les fenêtres ouvrantes, il y a une positon été, et une position Hiver. Il y a une sorte de vis à tourner il faudrait voir des vidéos sur youtube. Ne changez pas ces entrées d'air, elles sont récentes et sons hygo il me semble. Ce sont les mêmes dans tous l'immeuble et elles sont aux normes, même si elles peuvent laisser passer beaucoup d'air. Il faut éviter de bricoler surtout en location.
Je préfère nettoyer 6 fois dans l'année les entrées d'air plutôt que de respirer des résidus de combustion de moteur d'avion.
Personne ne viendra nettoyer mes bronches, et ce sera au prix de maladies respiratoires récurrentes.
Et de plus les bouches hygroreglables, c'est de la gnognotte.
C'est mon avis.
Dept : Sarthe
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 21h49
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
