Toit plat: bac acier sandwich ou toit beton avec vraie isolation et goudron
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 112 fois
Env. 10 message Val De Marne
Nous avons un projet de construction d'une maison r+1 toit plat avec emprise au sol de 80m2 et le constructeur nous propose deux options:
  1. Bac acier sandwich faible pente 5% avec isolation sur charpente sans plafond beton
  2. Toit béton avec isolation et goudron pour une plus value de 20k.
La plue value me parrait énorme, qu'en pensez-vous?
De notre côté, on redoute le bac acier pour les raisons partagées un peu partout: risque de fuites si mal posé, condensation, bruit de la pluie et de la dillatation même si atténué avec la version en sandwich.
Je sais que beaucoup ont eu à faire ce choix donc n'hésitez pas si vous avec un retour d'expérience.
Un grand merci
Dept : Val De Marne
Et une membrane EPDM sur OSB sur charpente ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Merci pour votre retour, je vais poser la question. De votre côté, que pensez vous du bac acier?
Cdt,
Dept : Val De Marne
Je pense que le bac acier est bien quand on a une pente suffisante, ainsi qu'un "égout" dégagé (pas à l'intérieur d'acrotères).
Manu-d.en-haut a écrit:Je pense que le bac acier est bien quand on a une pente suffisante, ainsi qu'un "égout" dégagé (pas à l'intérieur d'acrotères).
Merci, ce n'est pas notre configuration (toit plat). C'est la plus value de 20k qui nous paraît très importante par rapport à un toit bac acier et on sait pas si c'est justifié ou pas.
Dept : Val De Marne
Probablement que le constructeur ne veut pas le faire, parce qu'il ne sait pas le faire, ou que ses partenaires habituels ne le font pas, alors il met un prix exagéré pour ne pas que ses clients choisissent cette variante.
On est donc bien d'accord que cette plus value est exagérée. Esy-ce que quelqu'un saurait quelle serait la fourchette correcte pour ve genre de travaux?
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Pour ma part je ne prononcerai pas sur cette plus value dans la mesure où nous avons aucune précision sur le chantier..
Il est certain qu'une dalle béton ne représente pas la même charge que des bacs et doit donc avoir une structure plus complexe..
C'est pour cela que la plus value est conséquente.
Ensuite du bac acier c'est bien pour un garage ou un dépot mais en avoir au dessus de son espace de vie..je signe de suite pour une dalle béton !
Quant à l'EPDM et de l'OSB ca risque de très mal vieillir. Je recommande donc le béton
De : Luxembourg
jeandulux a écrit:Bonjour,
Merci pour la réponse. Concernant le chantier, maison r+1 en région parisienne en briques (superficie totale 120m2) et emprise au sol de 80m2 avec pompe à chaleur air eau.
Le bac acier proposé est en sandwich avec acoteres sur charpente classique et isolation.
Pour la dalle béton, idem on a l'isolation, l'etancheite ainsi que  les acoteres.
On est du même avis, on a du mal à nous projeter sur du bac acier pour toute la maison sachant que toutes les chambres sont à l'étage.
Cdt,
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 500 message Sarthe
Toit circulable piéton ou non accessible (uniquement pour entretien) ?
toit circulable = acrotère haut sup ou égal à 1m, isolation finie.
obligation de béton armé, voir post suivant : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-182022.php
et puis mise en oeuvre importante, notamment la pente pour l'évacuation des eaux de pluies
et si vous prenez un toit terrasse, je vous conseille de revoir vos plans pour y inclure un accès via escalier
donc surcout important.
vous pourriez demander un toit végétalisable pour économiser de l'énergie, que vous le faites ou non, les contraintes sont plus importantes.
un conseil, exigez de faire figurer au contrat construction aux normes NF et DTU en vigueur pour le toit terrasse si vous vous orientez vers ce projet.
Dept : Sarthe
blob83 a écrit:Bonjour,
Merci pour la réponse et les conseils. Il s'agit d'un toit terasse non accessible (juste pour l'entretien). L'acotere sur les plans fait 60cm incluant 30cm d'isolation.
Dept : Val De Marne
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 18h42
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
