Problème d’aspiration vmc
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 130 fois
Env. 400 message Loire Atlantique
Après avoir vu des soucis d’humidité dans la salle de bain au rdc j’ai constaté qu’il y avait pas ou plus  d’aspiration au niveau des différentes bouches d’aspiration qui se composent :
- rdc 1 bouche sdb
- rdc 1 bouche wc
- rdc 1 bouche cuisine
- etage 1 bouche sdb+wc
La vmc est une hygrocosie simple flu.
J’ai donc fait le teste du sopalin et surprise aucune aspiration !
Je n’ai pas accès à la plupart de mes gaines car je suis en toit cathédrale sur toute la longueur de ma maison mais les gaines sont toutes isolées et passent dans les combles en ligne droite et ne remontent jamais.
J’ai bien pensé à de la condensation qui obstruerait les gaines mais même celle de l’étage est juste en dessous de la vmc, soit max 1 m de gaine n’aspire pas.
J’ai juste accès au groupe vmc, la vmc tourne, la gaine de sortie est gonflée et bouge.
Quand je dévisse les capuchons des sorties de gaine non utilisée il y a une légère aspiration mais rien de ouf .
Je suis un peu pommé.
Bonjour, si la gaine de sortie gonfle, c'est que quelque chose gêne la sortie, donc si l'air ne peut pas sortir, la machine ne peut pas aspirer, le ventilo tourne pour rien.
N'y aurait -il pas un nid d'oiseau qui bouche. essayez de démonter la gaine à la sortie, et passez un manche à balai par exemple pour faire partir ce qui pourrait encombrer, et revenez dire le résultat, ce serait sympa.
LARZAC a écrit:Bonjour,  si la gaine de sortie gonfle, c'est que quelque chose gêne la sortie, donc si l'air ne peut pas sortir, la machine ne peut pas aspirer, le ventilo tourne pour rien.
C’est exactement ce qu’on a pensé avec ma femme hier soir autour du dîner.
je vais regarder cette semaine.
Danimal85 a écrit:Problème réglé.
Mon électricien avait juste fait un trou dans l'opercule au niveau de la chatière de sortie de vmc de toit et un nid d’abeille si était confortablement installé...
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 01h28
Devis VMC / VMC double flux
