VMC ou VMI® ? que faut il privilégier
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 90 fois
Env. 10 message Val D Oise
Bonsoir, suite à de récents problèmes de.condensatuon et de moisissures dans ma maison, j'ai contacté 2 spécialistes de la ventilation qui ont des avis contraires : un preconise une VMI® pour éviter trop de gros travaux dans toutes les pieces . L'autre préconise des petites vmc individuelles installées dans les pièces humides WC, sdb, cuisine et refuse la pose d'une VMI® en invoquant le fait que la VMI® infusse de l'air extérieur qui ne réglera pas à long terme le problème de l'humidité dans la maison, je le cite. Du coup je suis perdue et je ne sais pas quoi choisir. Il me faut quelque chose d'economique et pas trop bruyant.  Merci pour vos précieux conseils.
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 4 mois
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Tout d'abord, il faudrait connaître la date de construction de la maison. et quelques photo donc une de l'extérieur tirée d'un peu loin. les pièces sont-elles en rez de chaussée ?
CLIMAT DE LA REGION ?
Les fenêtres sont-elles d'origine ? sont-elles récentes ? y a-t-il une entrée d'air sur le haut des fenêtres du séjour et de chaque chambre ? c'est indispensable. Il faudrait aussi que les PORTES INTERIEURES de communication entre les pièces aient un passage (détalonnage) dans le bas de 15 mm environ (INDISPENSABLE AUSSI)
La cuisine et la salle de bain sont-elles proches ou éloignées ?
La maison a-t-elle une ISOLATION THERMIQUE d'origine ? Surface habitable de la maison ? combien d'occupants ?
n'avez vous pas une hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air dehors) dans la cuisine. Si oui, n'oubliez pas de la faire fonctionner quand vous cuisinez et vous pouvez la faire fonctionner 5 mn de temps en temps pour renouveler un peu l'air, mais il vaudrait mieux une VMC autant que possible. N'avez vous pas quelqu'un qui bricole assez bien dans votre entourage ?
Pour vous répondre, ces renseignements sont indispensables
LARZAC a écrit:Bonjour,    Tout d'abord, il faudrait connaître la date de construction de la maison.  et quelques photo donc une de l'extérieur tirée d'un peu loin.  les pièces sont-elles en rez de chaussée ?
La maison date de 1900, elle est bâtie sur cave,  d'un rdc avec WC,  cuisine, séjour, salon. Les fenetres sont sans aération et dans la cuisine et le salon ce sont encore de veilles fenetres en bois.Au 1er étage sdb au dessus de la cuisine, vieille fenêtre et pas d'aerarion dans la sdb, et 3 chambres avec vieilles fenetres en bois.Au 2eme étage combles perdus et une chambre mansardée avec 2 chiens assis et fenetres en pbc mais sans aeration. Il n'y a pas d'isolation ni interieure ni exterieure.La toiture et le ravalement ont été réalisés l'année dernière ainsi que le changement de la porte d'entrée et de quelques fenêtres en pvc. Les autres fenêtres sont en bois sans aeration au dessus mais laissent passer l'air en dessous. Je n'ai pas d'aération dans la cuisine et une simple hotte casquette. Surface environ 100 m2. Habitants : 3. Merci pour vos conseils.je ne connais pas de bricoleurs et j'ai fait appels à 2 sociétés RGE spécialisées dans la ventilation. Climat très humide région parisienne
Dept : Val D Oise
Bonjour, Il faut renouveler l'air abondamment, avec courant d'air entre les pièces et en calant les portes pendant 10 mn mais 3 ou 4 fois par jour.
La hotte a casquette peut-être en recyclage, on ne sort pas l'humidité, on peut souvent les brancher en extraction, il faut mettre une gaine à la sortie et la faire sortir dehors.
Pour les fenêtres en bois, ce serait facile de faire des aérations mais seulement pour les chambres et le salon. On peut utiliser une perceuse et faire une 12 aine de trous après avoir tracé l'emplacement et ensuite mettre le barette. Pour le PVC c'est plus délicat, mieux vaudrait le faire faire par un pro.
En tout cas, ne vous laissez pas embobiner pour une VMI® très chère. On en trouve à environ 600 euro en magasin de bricolage. et ce n'est pas compliqué. Mais sur les fenêtres les aérations servent de sortie.
Mais cette maison aurait besoin d'isoler, ceci après avoir vérifier que les murs ne sont pas humides.
LARZAC a écrit:Bonjour,      Il faut renouveler  l'air abondamment, avec courant d'air entre les pièces et en calant les portes pendant 10 mn mais 3 ou 4 fois par jour.
En tout cas, ne vous laissez pas embobiner pour une VMI®® très chère.    On en trouve à environ 600 euro en magasin de bricolage.  et ce n'est pas compliqué.  Mais sur les fenêtres les aérations servent de sortie.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre. !
Dept : Val D Oise
Devis VMC / VMC double flux
