Réseau VMC Double Flux dans Combles habitables Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 87 fois
Env. 50 message Yonne
Dans le cas de combles habitables avec charpente industrielle et ITI, comment créer un plénum pour passer le réseau de la VMC Double Flux ? (gaines semi-rigide rondes)
En effet les solutions classiques d'isolation ne le permettent pas, cf. image ci-dessous :
Cette solution ne me convient pas du tout :
- Passer le réseau dans le volume non-isolé
- Devoir isoler toutes les gaines
- Multiplier les ouvertures dans l'isolant pour faire passer les bouches
J'ai réfléchi à la solution suivante, mais cela engendre un pont thermique à chaque fermettes... pas beaucoup mieux  :
Il doit bien exister un moyen de tout faire passer dans un faux-plafond sans créer de rupture d'isolation, non ?
En vous remerciant pour votre aide,
Bonne journée.
Dept : Yonne
Env. 2000 message Haute Savoie
Oui, c'est typiquement ce que l'on fait. Autre alternative, est de mettre isolant + conduits VMC dans le faux plafond (donc dans l'espace créé par les suspentes, il existe de longues suspentes) ou de faire un mix qui évitera ou diminuera le pont thermique c'est-à-dire de mettre de l'isolant dans l'espace et au dessus.
Dept : Haute Savoie
Ou faire ceci !
Merci pour vos réponses !
plaquisteheureux si je comprends bien votre idée serait de procéder avec la méthode classique, en mettant de plus grandes suspentes pour créer un espace sous l'isolation ?
Je pense que c'est la solution utilisée sur cette photo issu d'un récit du forum :
Je pensais que les suspentes et les rails venaient à fleur de la membrane pour tenir le tout avec le BA13.
Dans cette configuration comment est fixée la membrane, et qu'est-ce qui la retient de tomber avec le poids de l'isolant et de se mettre en vrac dans le plénum au fur et mesure des années ?
Dept : Yonne
Les recherches de ce matin on été plus fructueuses que celle d'hier soir, Isover propose une solution à cette problématique. En zoomant sur la photo précédente, il semble que ce soit réalisé de cette manière :
Pour la laine à souffler il existe une sorte de boitier qui permet de donner un meilleur appui.
Je vais partir sur la première option, merci pour votre aide.
Bonne journée.
Dept : Yonne
Bonjour, non. Faire le plafond normalement (en triangle) et une fois fini, vous faites un caisson sur le haut du plafond, dans lequel vous passer le tuyau de votre VMC
Cela donne le même résulta que votre photo, mais la mise en oeuvre et plus simple.
Moi j'ai fait passer des gaines vmc dans un caisson contre le long de la cloison du bas du rampant vers plafond et redescendre vers le bas du rampant de l'autre côté. La gaine est donc dans un volume chauffé. Donc pas besoin d'isoler les gaines.
En cache depuis le samedi 01 mars 2025 à 11h42
Devis VMC / VMC double flux
