Faux plafond en Combles habitables, ITI et charpente industrielle Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 81 fois
Env. 50 message Yonne
Ceci est un doublon d'un sujet que je viens d'ouvrir en section ventilation. Je pense qu'il concerne autant les experts en isolation que ceux en VMC Double Flux !
Lien du sujet : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-486828-reseau-vmc-double-flux-combles.php#6461053
La question porte sur la manière de réaliser un faux-plafond dans des combles habitables avec charpente industrielle et ITI, afin de passer le réseau de la VMC Double Flux dans le volume chauffé.
Si quelqu'un à la réponse, je pense qu'il serait mieux de poser la réponse dans l'autre sujet.
En vous remerciant,
Bonne journée.
Dept : Yonne
<La question porte sur la manière de réaliser un faux-plafond dans des combles >
Ce serait un faux plafond BA 13 ?
a quel niveau se situe l'isolation : dur les fermettes, ...; ?
Avez vous des cotes en hauteur sous plafond à respecter ?
ou quelle hauteur avez vous entre sol et entrait de fermettes ?
Cdt
pour lucienpel :
c_thomas.sl a écrit:Bonjour à tous,
Ceci est un doublon d'un sujet...
En vous remerciant,
Bonne journée.
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Bonjour, merci pour votre réponse.
Il s'agit d'une construction en cours, je dois valider le plan de charpente et donc justement la hauteur de l'entrait de fermettes avant de passer commande.
Pour la réponse à ma problématique, il existe une solution chez ISOVER que j'ai découvert ce matin, tout simplement avec des rallonges de suspentes. Ainsi, le premier Clip tient la membrane d'étanchéité et l'isolant, puis les fourrures se positionnent après la rallonge en créant l'espace nécessaire pour passer le réseau de la VMC DF :
Il existe également des platines pour augmenter la portance dans le cas de laine soufflée.
Ducoup isolation classique en deux couche croisés pour combles habitable sur fermettes (1ère couche entre les fermettes puis 2nde dessous)
Avant de savoir que ce système existait, je pensais que le BA13 et les fourrures portaient le complexe isolant, donc je ne comprenais pas comment il était possible de créer le plénum.
Procédez-vous de cette manière pour ce genre de réalisation ou existe-t-il d'autre méthode ?
Bonne journée.
Dept : Yonne
pour moi créer un vide technique pour passer gaines, canalisations, ...est une
bonne solution.
Vérifier bien la problématique hauteur.
Cdt
En cache depuis le dimanche 23 février 2025 à 12h17
