Voyant témoin vitesse VMC 2 vitesses
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 98 fois
Env. 10 message Essonne
Je rencontre un problème pour câbler le voyant e l'inverseur 2 vitesses de la VMC.
Le changement de vitesses se fait à l'aide d'un inverseur.
Le voyant est prévu pour indiquer  que le système est en grande vitesse.
Il est connecté entre le L et le  2 de l'inverseur.
En petite vitesse il est éteint. Quand on passe en grande vitesse il s'allume brièvement et s'éteint.
Comment remédier à ce problème ?
En montage inverseur, il doit y avoir 3 fils sur l'interrupteur. La phase en L et deux autre fils, un pour la PV (en 1) et l'autre pour la GV (en 2). 1 ou 2 peuvent être inversés suivant le modèle d'inter.
Sans la présence du neutre, il n'est pas possible de faire allumer un voyant.
Actuellement le voyant ne s'allume que durant la transition (action sur inter. pour changer de vitesse) où le voyant se retrouve en série dans le circuit.
Bonjour hexamatic,
Le neutre est disponible. Quel branchement faut-il réaliser ?
mictal91 a écrit:Bonjour hexamatic,
Ok, donc le voyant est à mettre entre le neutre et au choix la borne 1 ou 2 de l'interrupteur, selon que vous voulez le voyant soit allumé pour la PV ou la GV
Voyant câblé entre N et 2 ne fournit pas l'information puisque allumé en permanence qqsoit la position de l'inverseur.
Ah oui, vous avez raison, sur le coup je n'ai pas pensé à celà. il y a en effet un retour de tension dans le moteur entre PV et GV, donc normal que le voyant reste allumé. Du coup je ne vois ce qu'il est possible de faire.
Ou alors il faut mettre un interupteur inverseur bipolaire. Un inter câblé comme actuellement et l'autre inter rien que pour le voyant (circuit série : phase > voyant > inter > neutre)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 mois.
Passer par un relais avec 3 contacts :
2 NO et 1 NC.
Mais c'est un peu usine à gaz juste pour un voyant
Carminas
Dept : Cantal
J'ai édité en même temps que carminas, et j'ai proposé l'inter bipolaire (voir plus haut)
Oui mais le bipolaire n'est pas inverseur
Carminas
Dept : Cantal
Souvent sur les VMC, il n'y a pas lieu d'avoir un inverseur. La PV est reliée en permanence sur la phase et seule la commande GV est commutée. Il faudrait que l'on connaisse la réf. de cette VMC pour confirmer
Tel que c'est décrit j'ai l'impression qu'il faut un inverseur.
On est dans le modèle 2 (à confirmer) :
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 07h47
