Curatif IPE hangar corrosion perforante a la base fondation
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 138 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour a tous,
Je possède un ancien hangar agricole extérieur qui repose sur 8 poutres IPE 200. Cependant, 5 d'entre elles sont bien corrodées à leur base au niveau des piliers de fondation. Quel est votre avis ? Auriez-vous une idée de traitement curatif histoire de conserver la rigidité structurelle et éviter qu'il ne s'effondre sur lui même svp ? Soudure ? Spittage d'une semelle secondaire ?  Étayage (même si a mon sens il faut une prise au sol via fondation non ??) ?
Toute idée est la bienvenue a la vue de l'état général ;)
Merci d'avance pour ce pauvre hangar malade 😅👍
Ancienneté : + de 4 mois
Une foi corrodée à la base il n'y a plus rien à faire.
Il te faut enlever cette partie sur la hauteur très corrodée et refaire la base béton et et mettre un morceau à souder.
Sinon autre idée, tu mets un neuf à coté si c'est possible, les photos ne sont pas très explicites.
J'ai réparé pas mal d'ouvrages métalliques dans ma carrière Pont SNCF Souffelweyersheim , Cathédrale de Rouen, Palais Brognard, etc...
Vendus, implantés, dessinés un tas de hangars métalliques dans mes débuts de carrière jusqu'en 1968.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Faut couper et mettre une "prothèse" (donc nécessite d'étayer la structure = à faire faire par des pro/compétents)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:Faut couper et mettre une "prothèse" (donc nécessite d'étayer la structure = à faire faire par des pro/compétents)
Le souci c'est le profil dans le béton.
Un soucis oui et non
faut repartir du massif avec une platine neuve, quitte à refaire ce massif aussi
c'est des travaux relativement classiques dans les vieux bâtiments en structure métal
De : Bordeaux (33)
Oui pour la platine si il peut la placer,si le béton est en bon état,et si il peut mettre des chevilles suffisamment solides.
Oui, ce n'est pas du bricolage,
même si le principe est connu, ca reste compliqué et réservé à des pro
et vu l'état, il faut faire une vérif globale pour voir l'état du reste de la charpente
De : Bordeaux (33)
Re, merci pour vos avis !
Le béton fissure a la base de ce fait, je pense que l'eau y a fait son nid. Je vais reprendre la structure en clamant des bastaings à l'IPN en curatif. Pour la suite je referais la semelle ;)
Je vous tiens au jus pour la suite
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 19h43
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
