Relation entre échappée et ligne d'aplomb
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 107 fois
Env. 10 message Indre
Je dois réaliser bientôt mes sols et j'ai une question concernant la relation entre l'échappée et la ligne d'aplomb lors d'une descente de palier.
Je dois emprunter un passage pour changer de pièce. La hauteur de la pièce est de 250 cm. La hauteur du passage est de 206 cm. Le problème est que le sol du passage est plus bas de 17 cm par rapport à celui de la pièce. La ligne d'aplomb d'entrée de passage est donc de 189 cm. J'ai la possibilité de décaler cette ligne d’aplomb de quelques centimètres. Seulement de quelques centimètres car un escalier est également situé à l'entrée de ce passage.
Ma question est, selon vous, de combien au minimum dois-je décaler cette ligne d’aplomb pour conserver une échappée correcte à l'accès du passage ?
Merci par avance pour vos réponses.
Dept : Indre
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
La posture qu'on prend quand on monte ou descend un escalier permet souvant de ne pas se cogner la tête meme si a la dernière marche l'échappé réduit.
En tant normal une échappé de 1m90 mini est conseillé, les ERP vont vers les 2m00 quand a eux.
Donc la tu as 189 cm d'échappé si ton x=0 donc t'es pas loins des règles d'accessibilité pour maison.
A toi de voir si cela est acceptable.
Malheureusement je n'ai pas notion du rapport entre l'échappé et la ligne d'aplomb. En toute logique il faudrait avec un x égale a la largeur d'une marche si tu veux valider les deux.
Dept : Vendee
Merci PMSentis pour cette réponse.
Je pense donc passer par la méthode empirique: installer des planches sur des parpaings et vérifier.
Dept : Indre
Très bonne façon de tester effectivement
Dept : Vendee
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 21h48
