Quelle isolant choisir pour toiture sous pente
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 103 fois
Env. 20 message Nord
Bonjour, je m'apprête a réaliser l'isolant d'un rampant de mon extension (toit monopente en tuile mécanique avec HPV)
j'ai une bonne hauteur "isolable", 35cm on va dire et je souhaite la réaliser en couche croisée (une entre chevron et une autre croisée devant)
j'aimerais que la chaleur ne parte pas trop l'hiver, et à l'inverse n'entre pas trop vite l'été (même si dans le nord on a peu de soleil, parfois ça tape fort, bon pas cette année mais bref ), c'est le déphasage je sais.
- est-ce que les déphasage s'ajoutent?
par ex le déphasage de laine de verre c'est 4h pour 20cm (c'est bien ça?), du coup pour 35cm ça donne 7h? (désolé cette question peut paraitre débile mais bon les R s'ajoutent, pourquoi pas le déphasage?)
- le kraft ne doit être que sur la couche visible c'est bien cela? la couche entre chevron doit être nue?
- dans le cas de laine de bois par exemple, elle n'est pas recouverte, il faut donc ajouter avant le plaquage un pare vapeur c'est bien cela? faut-il laisser une lame d'air avant les tuiles/avant le plaquage?
merci a quiconque prendra le temps de répondre a mes questions ;)
Ancienneté : + de 8 mois
sans rentrer dans le sujet du déphasage qui bien souvent part dans des débats sans fin.
<le kraft ne doit être que sur la couche visible c'est bien cela? la couche entre chevron doit être nue? >
oui couche entre chevons : nue
Si écran HPV la laine peut toucher la sous face de l'écran
<- dans le cas de laine de bois par exemple, elle n'est pas recouverte, ...... >
si pour la seconde couche la laine comporte un kraft mettre la face kraft coté chaud
Le kraft n'est plus aujourd'hui comme un véritable pare vapeur, donc avec kraft ou laine nue le pare vapeur
ne pourra être que sous forme de membrane indépendante ( membrane classique ou hygro variable) .
Cdt
Merci pour cette réponse.
En cache depuis le lundi 23 décembre 2024 à 19h51
