Problème efficacité insert Spartherm
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 71 fois
Env. 30 message Hauts De Seine
J'ai fait installé un insert Spartherm Premium 80R chez moi il y a un an environ.
Il s'agit d'un insert  de 11kW, la pièce de vie où il est installé est en L ouverte, avec 3m de hauteur sous plafond avec des poutres, donc nous avons volontairement choisi un model puissant se doutant que les conditions n'étaient pas aisée.
Les combles sont bien isolés (laine R de 8 laine de bois + laine de roche sur un total de 50cm environ) les murs moyennement isolés mais les températures ne sont pas polaires en région parisienne en ce moment.
Dans un premier temps j'ai eu quelques difficulté afin d'avoir une bonne étanchéité entre les 2 vitres d'angle. Après avoir fait intervenir le SAV du fabricant le problème est désormais réglé, plus d'odeur de bois, les vitres sont jointives.
Je pensais que la perte de rendement de l'appareil venait de là mais forcé de constaté en le démarrant cette saison, ce n'est toujours pas ça.
Il faut environ 2 heures pour avoir un ressenti de chaleur dans la pièce, en haut de la hotte je sors péniblement à 90°C vraiment en alimentant fortement l'insert.
L'arrivée d'air se fait en latéral via une arrivée en gaine de 200mm de 3m environ (un coude a 90° sous la machine, et après ligne droite vers le mur)
La hotte me semble complete, isolée, fermeture en haut, grille d'extraction à fleur, caisson de décompression avec les grilles, en bas arrivée d'air pour la convection naturelle...
Mon principale problème vient de l'inertie nécessaire pour avoir un ressenti chaud dans la pièce, en dessous de 2 heures, c'est presque inexistant sauf à se tenir à moins de 2m de la vitre.
Ensuite, je pensais qu'en prenant un 11kW j'aurais vraiment chaud en l'alimentant, j'arrive à passer de 17°C à 23°C mais c'est laborieux je trouve, au moins en 3 heures.
Je pensais vraiment avoir investi dans un système de chauffage performant, mais là à raison de 6/8 stères par an, je suis un peu déçu...
Des amis ayant un poële moins puissant me parait largement plus efficace.
En lisant le forum, je me dis qu'il faudrait peut être ouvrir les sorties de convection qui servent selon la notice à acheminer l'air chaud dans d'autres pièces, qu'en pensez vous ? ça a un intérêt?
Voyez vous un problème quelque part dans mon installation qui pourrait justifier des difficultés que je rencontre? Merci par avance
Dept : Hauts De Seine
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 04h52
Photos de cheminées
Photos de cheminées
