Changer sol (plancher bois) dans cave
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 151 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour à toutes et à tous,
Nous avons une cave qui était extrêmement humide (notamment, dues à des remontées par capillarité). Nous avons pu régler une bonne partie du problème de l'humidité et nous voudrions maintenant remettre la pièce en état.
En particulier, nous avons un vieux plancher qui a pris l'eau/l'humidité à certains endroits (cf. en fin de message, une photo où le plancher est ok, une photo où le plancher a pris l'eau). Notre but est désormais d'enlever tout le plancher, et de le remplacer par quelque chose de plus propre.
Notre but premier est donc de pouvoir remettre le sol au propre avant de voir si nous partons sur du carrelage ou autre. Sauriez-vous nous conseiller sur ce que nous devrions mettre ou faire à ce stade là ? En particulier, doit-on commencer par un ragréage une fois le plancher enlevé ?
Je vous remercie sincèrement pour vos précieuses réponses.
Bien à vous,
Bastien
Avant tout, il faut connaitre ce qu'il y a en dessous et quelle épaisseur
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Après avoir regardé, il y a une dalle dessous, qui a l'air plutôt propre. A priori, j'ai l'impression que je peux repartir dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose de précis à mettre dessus? Je sais qu'il existe des pare-vapeur de polyéthylène à mettre sous la dalle de béton (et je ne sais pas si je dois casser la dalle pour vérifier) mais y a t'il d'autres choses à mettre au dessus de la dalle de béton pour isoler avant de mettre carrelage ou autre ?
Également, le carrelage vous semble t'il une bonne option pour une cave ? (toujours avec le souci que je cherche ce qui est le plus résistant à l'humidité.
Je vous en remercie,
Bastien
Pour ma part nous sommes parti sur une chape seche billes d'argile plaque de polyuréthane,plaque knauf et carrelage.
Super isolation thermique phonique.
Voir la hauteur a mettre en oeuvre.
On peut supprimer le polyuréthane.
Je me permets de revenir vers vous, maintenant que le sol a été enlevé (voir photo).
Il y a donc une dalle avec une chape dessus. Que me conseilleriez-vous, toujours dans le but de protéger le sol de l'humidité ? car je lis des choses très différentes sur internet.
Des sites proposent de commencer avec des couches de résine epoxy (2 couches) puis de procéder à un ragréage par dessus. Est-ce que cela a du sens pour vous ? Y a t'il d'autres solution à préférer ?
Je vous remercie une fois de plus pour vos précieux conseils.
Bien à vous,
C'est ce qu'on a trouvé également.
@w36xb2w Sauriez-vous me dire les produits/marques que vous avez utilisé ?
Aussi, nous avons désormais un grand espace entre le bas des murs placo et le sol (puisque parquet enlevé). Avant que nous mettions epoxy/ragréage ou autre, est-ce que quelqu'un conseillerait (ou bien à l'inverse me déconseillerait) de passer de la mousse polyuréthane en bas derrière le placo ?
Merci, encore et encore,
Bien à vous,
Vue la hauteur sous plafond 2.60 on a pris du BA13 de 2.6
On a fixé sur des u des montants devant les murs de 50 cm place de l'isolant semi rigide.
On a calfeutre le bas des plaques pour mettre des billes d'argile pour éviter qu'elles se répandre derrière.
On a place des panneaux polyhuretane pour isoler le sol
Dessus plaques knauf puis carrelage.
Au plafond u sur le pourtour pour placer les fourrures doublées pour la distance
Fixation par suspentes au plafond.
Déroulage isolant phonique
la zone où le bois était pourri, le sol a séché?
president13 a écrit:Bonjour,
Oui, nous avons l'impression que le sol sèche bien. Il était humide particulièrement à deux endroits (rayon de 30 cm, proche d'un mur)
Si le sol est assujetti à des remontées capilaires, le mieux serait de faire une chape chaux + bille argile (ou pouzzolane, liège, ou chanvre). Et par dessus, un carrelage mais naturel laissant passer l'humidité. Faut pas la stopper. Avec ça, vous aurez, une bonne isolation, matériaux gérant l'humidité, etc.
En cache depuis avant-hier à 18h40
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
