Hauteur et epaisseur de l'arase
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.657 fois
Env. 100 message Clermont Ferrand (63)
Notre maison ne comporte pas d'étage.
Mon épouse désire ne pas avoir des plafonds trés haut sachant que la pièce la plus grande fera 25 m².
En prenant le problème à l'envers, je vais poser des plaques de placo de 2,60 m que je n'ai pas l'intention de recouper. En sachant que je laisse environ 1 cm en bas des plaques et que le sol fini sera 13 cms au dessus de la dalle, ça fait un plafond à 2,48 M.
En prenant en compte l'épaisseur du BA 13, ca fait les fourrures à une hauteur de 2,49. Au dessus je compte mettre 250 mm d'isolant projeté.
Je ne sais pas s'il existe une norme mais si je laisse entre le plafond et la charpente 10 cms, ça fait une charpente posée à 260 CMS au dessus du sol fini soit 273 au dessus de la dalle du vide sanitaire, c'est donc aussi la hauteur de mon arase.
Je vérifie par rapport à mes ouvertures
Par rapport au sol fini, 90 cms jusqu'à la fenetre ensuite 1,20m de hauteur de fenêtre puis 28 cms de coffre titan de volet roulant et enfin l'arase.
donc 0,9 + 1,2 + 0,28 = 2,38
2,60 m moins 2,38 ca fait donc 22 cms au dessus du coffre titan.
Dans la construction est ce suffisant pour poser la rangée de bloc ceinture et finir l'arase.
Si je respecte ces mesures, ça fait que coté extérieure il reste au dessus du tableau de ma fenêtre 50 cms. Une fois les sous faces de toit posées il restera au maximum 40 ou 45 cms. Esthétiquement est ce suffisant?
Ca doit pas être facile à suivre désolé
Merci à ceux qui voudront bien se pencher sur le problème
promesse 01.02.2005
credit accordé 10.03.2005
PC OBTENU LE 16.06.2005
Terrain 904m² acquis le 24.06.2005
maison fini en 2007
De : Clermont Ferrand (63)
Env. 2000 message Landes
Au lieu de poser des blocs en U au dessus de tes coffrets, pourquoi ne fais-tu pas un coffrage jusqu'à la hauteur finie de l'arase avec des planches de chaque côté et tu coules du béton dedans.
C'est ce que j'ai fait chez moi et cela va très bien.
Dept : Landes
tu as raison Biggrin
Ca permet donc de mettre la hauteur que l'on veut.
A l'origine mon archi avait prévue l'arase à 2,92 maintenant avec les calculs que je viens de présenter on doit pouvoir la mettre à 2,73.
Si je ne me trompe pas ça doit permettre d'économiser 1 rangée de parpaing soit 300 ou 400 euros je pense.
Qu'est ce que vous en pensez?
promesse 01.02.2005
maison fini en 2007
As-tu pensé à l'épaisseur de la sablière ?
Dept : Landes
Faut pas me faire peur comme ça
Crying C'est quoi cette sablière Crying
c'est gros
ca va où cette bête et surtout ça mange quoi Unsure
promesse 01.02.2005
maison fini en 2007
Panne sablière, c'est la pièce de bois sur laquelle repose tes fermettes.
Sa taille ? Fonction de plein de choses. (Section des fermes, poids des tuiles, zone sismique, exposition au vent etc, etc...)
Sincèrement si ton architecte a calculé 2,92m, c'est qu'il y a une raison, laisse le faire et n'essaie pas de gratter une rangée de parpaings
Dept : Landes
tu as certainement raison mais sur le plan l'archi annonce une hauteur sous plafond de 2.60m
Pour ma part je trouve ça un peu haut
Merci pour la panne sablière Rolleyes
promesse 01.02.2005
maison fini en 2007
En cache depuis hier à 15h38
