Ragréage forte épaisseur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 138 fois
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
je souhaiterais avoir les solutions techniques de chacun pouvoir me faire mon idée. J'ai une dalle dans mon grenier que je souhaiterais faire aménager. L'allée centrale et une pièce sont sur le même niveau que la porte d'accès. Les autres pièces sont plus basses au niveau de la maçonnerie de la dalle principale environ 35 mm en dessous. Afin de mettre à niveau le tout je souhaiterais avoir vos avis technique sachant que la surface totale des pièces à ragréer est entre 30 à 35m². J'imagine le poids sur la dalle mais je serai surtout limiter les coûts et peut-être en profiter pour insonoriser. Exemple est-il possible de mettre un isolant avant de faire un ragréage. Ou est-ce que je dois faire l'inverse d'abord faire un petit ragréage et poser un isolant épais avant de poser un parquet flottant stratifié dessus.
Merci à tous.
Dept : Meurthe Et Moselle
Mettre des plaques de polyuréthane.
Pourquoi un ragréage ?
Le parquet flottant n'a pas besoin de ragréage, juste une sous couche, soit intégrée, soit à poser avant.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Les hauteurs à rattraper ne sont pas identiques partout et l'état de la surface de la dalle est particulièrement brute.
Tu peux rattraper ça avec des bulles d'argiles isolantes.
On a fait ça chez ma Petite fille.
Type chape sèche knauf ou fermacell
Merci pour cette solution cela veut dire qu'on rajoute encore quelque chose exemple une plaque sur les billes d'argile avant de poser le parquet flottant et l'isolant avant parquet, l'épaisseur à rattraper n'est peut être pas suffisante. L'idée de mettre des panneaux polyuréthane est pas mal. Il faudrait les coller au sol pour mettre de niveau au besoin. Par contre, j'ai une future pièce d'eau et je souhaite mettre du carrelage au sol. Je doute qu'on puisse poser du carrelage dessus, tout en marchant dessus.
Le polyuréthane est dense.
Merci c'est peut-être la solution. Je veux mettre des panneaux polyuréthane au sol dans les pièces type chambre. Et après réflexion dans la salle d'eau qui fait 5 6 mètres carrés à rattraper utiliser un ragréage fibré plus cher mais peut-être plus costaud car j'ai peur que les joints de carrelage au sol fissurent sur des panneaux polyuréthane.
Je ne pense pas que tu peux poser de carrelage directement sur du polyuréthane.
Nous avons mis des plaques knauf avant
Membre utile Env. 500 message Sarthe
panneaux wedi ou jackoboard au sol, mais uniquement si vous carrelez après, donc bon pour SDB
Dept : Sarthe
En cache depuis avant-hier à 14h11
