Machine à coudre 110v dois-je la mettre à la terre ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 126 fois
Env. 10 message Ardennes
Bonjour. J'ai récupéré une machine à coudre en 110v , avec transformateur. Bien sûr , à l'époque , pas de mise à la terre. Dois-je mettre les parties métallique à la terre ? Merci de vos commentaires.
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 4 mois
Env. 3000 message Loire
Oui , mettez la structure de votre machine à la terre , d'autant plus que votre ""transformateur"" est plus que probablement un autotransformateur
Dept : Loire
poiluu a écrit:Bonjour
Bonjour. Je posais la question car dans la logique, c'est ce que j'ai fais, mais en la manipulant, je me suis ramasser une bonne châtaigne... du coup , je me posais la question. Je vais chercher la fuite. Merci de votre commentaire. Bonne continuation.
Dept : Ardennes
bonsoir, la mise à la terre n'a de réel intérêt pour un transformateur que si il y a un différentiel en aval du transformateur.
En suite votre transformateur n'est pas référencé par rapport à la terre.
Maintenant la question est transformateur ou autotransfo?
Steph
Dept : Charente Maritime
La mise à la terre est un élément de sécurité . Sans vision directe sur la machine et son "transformateur" on ne peut QUE  la préconiser.
Ce qui fortifie cette préconisation est que le soit disant "transformateur" est fortement un probable autotransformateur
Même sans différentiel au secondaire d'un transformateur la présence d'une liaison à la terre des masses peut présenter un réel intérêt
Dept : Loire
Tout à fait d'accord la mise à la terre abaisse la tension de contact mais si elle n'est pas performante le risque de se prendre une bonne châtaigne existe réellement avec le différentiel on déclenchera avant les 30mA.
Je n'aurait pas opté pour un autotransformateur sur cette panne car le différentiel devrait logiquement sauté avant que Jfl08 ne reçoive sa châtaigne.
Steph
poiluu a écrit:Bonsoir
Bonjour. Je vous remercie pour votre commentaire et vous souhaite une bonne journée. Cordialement
Dept : Ardennes
stephdespieds a écrit:Tout à fait d'accord la mise à la terre abaisse la tension de contact mais si elle n'est pas performante le risque de se prendre une bonne châtaigne existe réellement avec le différentiel on déclenchera avant les 30mA.
Steph
Bonjour et merci pour vos commentaires. Bonne journée.
Dept : Ardennes
Steph
Bonjour. Je ne suis pas électricien et ne connais la différence de transformateur et autotransfo .je vais voir avec quelqu'un du métier. Merci pour vos commentaires. Bonne journée.
Dept : Ardennes
Dans TOUS les cas , mettez la carcasse de votre machine à la terre , cela ne peut être négatif
Dept : Loire
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 04h17
