Ce quadrillage sur mon mur est-il normal?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 233 fois
6
Env. 10 message Ardennes
Je fais construire ma maison par un constructeur, je dois récupérer les clefs la semaine prochaine.
En allant faire un tour hier j'ai remarqué ce "quadrillage" sur mon mur qui est apparue tout récemment.
De quoi s'agit-il? dois-je m'en inquiéter?
Merci à tous
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 3 mois
Env. 10 message Drome
Bonjour, sûrement l'humidité sur le mur qui en séchant laisse apparaître les différences de matériaux. On voit les chaînage horizontaux et verticale.
Une photo prise tot le matin ?
Ancienneté : + de 9 mois
Une photo prise tard le soir au coucher du soleil.
Ce qui m'embête c'est que les maison à coté ne présentaient pas ce genre de phénomène.
Est-ce du à une mauvaise isolation du mur? Puis-je avoir de l'humidité à l'intérieur à cause de ca?
Merci, je dois signer la livraison de la maison la semaine prochaine, je voudrais être sur qu'il n'y ai pas de problème...
Dept : Ardennes
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
C est effectivement les planchers et les poteaux raidisseurs que l on voit apparaître.
L enduit est il tout récent?
L'enduit à été posé il y a quelques mois, peut-être 6 mois je dirais
Dept : Ardennes
Donc l enduit est sec....
Ce que vous voyez resulte des differents materiaux uilisés dans la construction, certains vont secher plus vite que d autres quand le mur est exposé a la pluie
Rien de paeticulier a faire, seule une peinture pourrait cacher ces zones, mais vous n avez aucun risque d avoir de l eau dans la maison
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
C'est un phénomène classique, même si normalement on observe ce phénomène plus sur les joints de bloc.
Deux cause :
-L'enduit est trop fin ce qui peut conduire a une gestion du ressuyage par le matériaux derrière l'enduit ce qui n'est pas top. Les Raidisseurs et chainage en béton très peu capillaire bloque l'évaporation par l'intérieur ce que le parpaing lui fait très bien par capillarité.
-Des ponts thermique peuvent conduire a la création de point de rosé localisé qui tend a rendre humide en premier certaine zone. Normalement le phénomène est très transitoire et doit disparaitre rapidement.
Dept : Vendee
Env. 200 message Sedan (8)
Bonjour, c'est une maison en brique rouge ?
De : Sedan (8)
Bonjour, non c'est une maison en parpaing.
Merci pour toutes vos réponses, du coup je crois comprendre qu'il n'y à rien de dramatique...
Tant que ca ne provoque pas d'humidité à l'intérieur c'est le principal...
je suis un traumatisé des murs qui moisisse et de la tapisserie qui ce décolle a cause des murs humides... Wink
Dept : Ardennes
Alriori rien de dramatique. Seulement j e différence de matériaux, les chaînage sont pleins de béton et les parpaings sont pleins de vides. Il y a donc une différence de séchage entre ces deux matériaux d'où la différence de nuance
Bonjour, non rien de bien dramatique ! c'est un peu comme si vous vous promenez en permanence avec une pancarte dans le dos sur laquelle serais écris en gros " je me suis fait pigeonner ! "
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, non rien de bien dramatique ! c'est un peu comme si vous vous promenez en permanence avec une pancarte dans le dos sur laquelle serais écris en gros "  je me suis fait pigeonner ! "
C'est de l'humour ou c'est sérieux?
Dept : Ardennes
Je pense que ce que voulais dire plaquisteheureux c'est que un spectre aussi voyant n'est pas normal, et traduit quand même d'une malfaçon (enduit trop fin ?) même si il n'y aura pas de conséquence significative.
Dept : Vendee
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 06h16
Photos d'enduits
Photos d'enduits
6
