Refaire béton balcon quelles solutions ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 63 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
le béton de mon balcon fabriqué au début des années 1980 est creusé et de la mousse se loge dans les interstices entre deux lavages aux karsher. Je souhaiterais protéger le béton des infiltrations d'eau de pluie et rénover superficiellement.
Quelles seraient les solutions qui ne nécessite pas de casser la couche abîmée ?
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 mois
Va dans la section devis béton ciré du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-127-devis_beton_cire.php
J'ai posé la même question à Chatgpt, vous en pensez quoi ?
Pour rénover et protéger votre balcon en béton sans avoir à casser la couche abîmée, voici quelques solutions qui pourraient convenir :
Nettoyage et traitement anti-mousse :
Avant de commencer la rénovation, il est essentiel de bien nettoyer la surface. Utilisez un produit anti-mousse pour éliminer les mousses et lichens incrustés. Cela empêchera leur retour après la rénovation.
Utilisation d'un bouche-pores ou d'un imperméabilisant :
Un imperméabilisant pour béton (hydrofuge) peut être appliqué pour protéger la surface des infiltrations d'eau. Ces produits forment une barrière invisible et empêchent l'eau de pénétrer tout en permettant au béton de respirer. Vous pouvez trouver des versions transparentes qui n'altèrent pas l'apparence du béton.
Résine époxy ou polyuréthane :
Ces résines sont utilisées pour rénover des surfaces bétonnées. Elles créent une couche protectrice résistante aux intempéries et durable. Une résine polyuréthane, par exemple, offre une bonne résistance aux UV et aux variations de température. Les résines époxy sont plus couramment utilisées pour les sols intérieurs, mais certaines peuvent convenir à un balcon extérieur.
Mortier de réparation pour combler les trous :
Pour les parties creusées du béton, vous pouvez utiliser un mortier de réparation adapté aux petites réparations superficielles. Ces mortiers s'appliquent facilement et permettent de restaurer la surface endommagée avant d'appliquer un produit de protection.
Peinture spéciale béton extérieure :
Si vous souhaitez aussi améliorer l'esthétique, vous pouvez appliquer une peinture spéciale pour béton extérieur. Ces peintures protègent contre les intempéries et les infiltrations tout en renouvelant l'aspect de la surface.
Procédure recommandée :
Nettoyage complet avec Karcher.
Application d'un produit anti-mousse.
Réparation des fissures ou trous avec un mortier.
Application d'un imperméabilisant.
Optionnel : Finition avec une peinture ou une résine de protection.
Ces solutions vous éviteront de devoir casser le béton et permettront de prolonger la durée de vie de votre balcon tout en le protégeant contre l'humidité.
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 15h45
Devis béton ciréArtisan
Devis béton ciré
Photo de béton ciré
Photo de béton ciré
