Branchement délesteur Schneider A9C15908 Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 144 fois
Env. 20 message Aveyron
Je souhaite installer le délesteur Schneider A9C15908.
Sur le schéma (voir le lien),
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Instruction+sheet&p_File_Name=S1B1538901.pdf&p_Doc_Ref=S1B1538901
au paragraphe 3, sur les sorties 10 et 12 je ne vois pas de disjoncteurs de protection des bobines des contacteurs CT(2).
Faut-il les rajouter ?
Merci pour votre aide.
Sujet résolu !
Ben si, les dijoncteurs sont bien représentés (la croix et les petits tirets)
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas pour la réponse.
Je pensais à des interrupteurs.
J'ai une autre question.
Je ne vois pas le disjoncteur de protection du délesteur,
également l'interupteur differenciel 63A 30mA qui protège l'ensemble des circuits non prioritaires.
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Le délesteur est capable de laisser passer un courant max. de 90A. Il est protégé par le disjoncteur de branchement.
L'électronique interne est certainement protégée par un petit fusible de calibre approprié.
Il est vrai que le schéma n'est pas complet. Les interrupteurs différentiels sont à mettre sur les sorties du délesteur pour alimenter un ou plusieurs disjoncteurs divisionnaires.
Voir le trait rouge sur le schéma, endroit où il doit être inserré.
Actuellement en ligne !
Bonjour hexamatic
Grand Merci pour la réponse. Explications claires.
Est-il possible de mettre un seul inter différentiel 63A 30mA sur le circuit puissance en amont des deux contacteurs, entre le délesteur et les contacteurs.
Ce n'est jamais pratique les délesteurs qui proposent des sorties de puissance directement délestées et pas des contacts secs.
J'avais le schéma d'un délesteur ABB qui fonctionne un peu sur le même principe
ou alors
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas pour la réponse rapide et claire.
Je vais utiliser le premier schéma en l'adaptant pour mon tableau.
Bonne soirée
Quelle section de fil 10mm² ou 16mm² utiliser pour cabler l'interieur du tableau entre la sortie du délesteur et l'alimantation des fifferents inters difrerenciels
Sachant que la  section en sortie du disjoncteur d'abonné est en 10mm².
Si la sortie du DB est en 10² (donc un 10/30A ou 15/45A), continuez en 10²
Carminas
Dept : Cantal
Le DB est réglé à 45A
Bonne journée
Ce n'est pas le réglage qui compte (il peut changer à tout moment), mais le maxi.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas
Je vais suivre ton conseil.
J'ai une question sur le logiciel Edesigne de Schneider, je la pose ici ou je crée un autre sujet?
peter52 a écrit:Merci Carminas
Hello
Autant en créer un autre
De : Manche (50)
Merci Bonne journée
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 14h30
