Questionnement sur l'isolation et la rénovation de combles aménageable.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 132 fois
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour à tous, j’espère que mes questions ne feront pas doublons avec d'autres déjà posé !
Je suis plutôt novice en bricolage, mais j'ai essayer de chercher un peu quand même !
J'ai emménagé dans une maison voilà 1 ans. J'ai pour projet à moyen terme de refaire l'isolation des combles via un Sarking d'ici 2 ans. Cela me permet de changer les tuiles et de gagner quelques m2 dans lesquels je pourrait être debout dans les combles.
En attendant je souhaiterais quand même isoler mes combles au niveau du plancher. J'ai retiré en partie l’ancien plancher.
Mes solives font 55mm x 170 mm
La portée est de 3,45m
L'entraxe est de 51 cm.
Si je me fie aux abaques que j'ai trouvé, il ne faudra pas trop que je charge le plancher : je suis un poil inférieur aux valeurs pour " Plancher courant : Charges 55 (permanentes) + 120 (temporaires) kg/m²" selon https://www.bois.com/construction-renovation/techniques/plan[...]ancher/abaques-solivage
En partant de ça, pour chaque m2 j'ai :
19,7 kg m2 (OSB3 18mm)
29 kg (Plafond Briquette)
2 Kg (Laine de verre)
Je suis à 50,7 kg de charges permanentes ?
Si je comprends bien me resterait moins de 4 kg/m2 pour l'aménagement ultérieur ? (Chambre d'appoint / Salle de jeux)
Dans le cas ou j'isole, dois-je placer un pare-vapeur ? Si oui, compte tenu de l'impossibilité d'enlever les solives, et de la présence de toutes les attaches du plafond en brique, comment placer le pare vapeur ?
Par dessus les solives ? Ne vont-elle pas "pourrir" ? Ne pas en mettre considérant que la toiture sera prochainement isolé ?
J'ai environ 24 cm entre le plafond et le haut des solives.
Concernant l'isolant, à la base je pensais partir sur un isolant type Rockwool "Le Flocon 3" car elle permettait d'être bourrée facilement à tout les endroit sans matériel spécialisé.
Mais sans pare vapeur c'est mort ?
Une autre solution serait de partir sur des rouleau de 200 mm épaisseur. Dans ce cas est-ce que le coté "carton" fait office de pare vapeur ou je suis obliger de mettre une véritable membrane ?
Merci pour vos remarques et lumières.
Je transfert 2-3 photo pour donner une idée plus parlante.
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 5 mois
Env. 10000 message Essonne
à partir du moment ou vous mettez un plancher ou dessus de l'isolation un PV est nécessaire.
<Une autre solution serait de partir sur des rouleau de 200 mm épaisseur. Dans ce cas est-ce que le coté "carton" fait office de pare vapeur ou je suis obliger de mettre une véritable membrane ? >
Le kraft n'est plus considéré comme PV ( déchirure =, continuité, ....)
il faut une membrane PV indépendante avec ses accessoires dédiés, adhésif, ...
Evidemment au vu de la dernière photo, la pose d'une membrane sera loin d'être évidente.
Ce plancher servira t-il par exemple de stockage ?
un espace de l'ordre de 15 mm entre chaque panneau d'OSB serait-il envisageable ?
Cdt
Bonjour et merci,
La solution de la pose par dessu les solives est-elle envisageable ?
L'idée serait d'installer une salle de jeux et/ou une chambre donc un espace de 15 mm entre les panneaux serait jouable uniquement en attendant que la toiture soit isolée. Mais si je vous comprends bien il faudra retirer l'isolant avant de re-plancher les combles dans ce cas ?
Dept : Puy De Dome
<La solution de la pose par dessus les solives est-elle envisageable ? >
vous voulez dire :
PV sur les solives, puis laine, et ensuite plancher c'est ça ?
Oui mais il faudra prévoir un dispositif pour ne pas écraser la laine et
soutenir le plancher.
<Mais si je vous comprends bien il faudra retirer l'isolant avant de re-plancher les combles dans ce cas ? >
si le comble est isolé en rampants (et les pignons) et que la température
est toujours à peu près la même entre les 2 niveaux, vous pourrez laisser
la laine entre les 2 niveaux elle améliorera l'acoustique.
Cdt
Bonjour, et merci de la réponse !
Non l'idée c'était de faire remonter le pare-vapeur entre chaque solive.
Que le pare vapeur fasse une sorte de cuvette entre chaque solive dans laquelle on viendrait mettre la laine de verre.
Quel risque j'ai à mettre aujourd'hui de la laine de verre sans pare-vapeur, et d'attendre d'avoir correctement isoler les rampants pour mettre un plancher ?
Si le delta de température entre les 2 parties isolées est faible, est-ce que j'ai un gros risque d'avoir de la condensation ?
Dept : Puy De Dome
<Si le delta de température entre les 2 parties isolées est faible, est-ce que j'ai un gros risque d'avoir de la condensation ? >
Delta faible, c'est à dire de l'ordre de 2° par exemple ?
VMC dans l'habitation ?
Risque: voir l'humidité (la vapeur d'eau) bloquée en sous face de plancher;
d'où l'idée de ne pas avoir un plancher continu et un comble bien ventilé
Cdt
