Mise à la terre par boucle à fond de fouille
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 138 fois
Env. 20 message Isere
Je vais réaliser la mise à la terre par boucle à fond de fouille et je me demande comment raccorder la barrette de terre basse à la tresse de cuivre nue 25mm² sachant que sur les schémas que j'ai pu consulté la barrette est reliée aux 2 brins de la tresse de cuivre alors que la barrette ne comprend qu'une "connection" pour le conducteur de terre ?
Merci !
Dept : Isere
Si votre barrette n'a pas 2 connecteurs, vous ne raccordez qu'une extrémité de la tresse.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Env. 3000 message Loire
Il existe des étriers, cela vous permet de raccorder un brin sur l'autre
Dept : Loire
Voici les 2 extrémités de la boucle de fond de fouille réunies dans un connecteur à vis et de ce connecteur part un brin vers le tableau.
En fait chaque brin de 25mm² a été divisé en 2 pour permettre l'introduction dans chaque trou du connecteur.
Ensuite, comme conseillé par Carminas j'ai mis un tube PVC de 125 avec bouchon pour protéger lors du coulage du béton périphérique (chemin de propreté). Le bouchon est vissé et permet d'accéder au connecteur.
Le consuel a jeté un coup d'œil mais n'a pas dévissé le bouchon.
Dept : Haute Savoie
Un (ou des) étrier est largement préférable à ce type de raccord
Dept : Loire
Dommage de ne pas l'avoir dit dans le fil de discussion que j'avais créé à ce propos, j'aurais changé. Cela dit j'ai reserré les vis il y a quelques temps et je peux toujours le faire, j'inspecterai régulièrement Chaque brin de 25mm² a été divisé en 2, faudrait donc que les 2 brins qui connectent au tableau ou les 4 brins de la boucle se déconnectent pour ne plus avoir de terre...probabilité faible.
Résistance de terre mesurée par le consuel est de 14 Ohms..et j'inspecterai régulièrement
Dept : Haute Savoie
Quelque chose comme cela (cf photo)?
Pour la sortie de fouille je peux faire passer le cable dans une gaine elec classique ?
J'aurais un vide sanitaire accessible, je prévois plutot de mettre la barette au mur intérieur du vide sanitaire ?
Merci !
Dept : Isere
Gnangnan
- désolé de n'avoir pas fais ma remarque plus tôt. Si ce raccord est accessible et à l'abrit ,cela peut rester ainsi . La mise en place d'un étrier est toujours possible
AnPeM
-Oui pour passer dans une gaine classique
-votre raccord oui c'est bon à condition de ne pas l'enterrer , de le laisser accessible et le plus possible à l'abrit de l'oxydation . Personnellement j'ai une préférence pour les étriers pour une question d'efficacité de serrage donc de pérennité de contact
- l' idéal serait la barrette dans la gtl , mais si elle est accessible ailleurs c'est acceptable.
Dans la gtl c'est juste pour être rationnel et ne pas avoir des trucs un peu partout
Dept : Loire
poiluu merci pour toute l'aide apportée sans vous je n'aurais de toute façonpas été capable de faire toute l'électricité (5 tableaux...). Changer n'est plus trop possible (largeur du tube rendrait cette opération difficile je pense) mais comme je disais je vais régulièrement vérifier. Dès que je vois qu'une personne sentira le souffre, le carbonne et a l'air un peu cramoisie je saurai que je dois resserrer les vis du connecteur de la terre.
Dept : Haute Savoie
poiluu Qu'entendez vous par étriers, j'ai cherché sans trouvé ?
Dept : Isere
étrier serre câble , on en trouve des tonnes sur internet......
Dept : Loire
Merci !
Avec une barrette comme ca : https://elec44.fr/barrettes-de-terre/109716-eur-ohm-barrette[...]0509-3663752034197.html je peux m'en passer et connecter les deux extrémités de la boucle. Est-ce mieux ?
Dept : Isere
La connexion centrale peut accepter le 25 mais j'ai de gros doutes sur les autres sur les côtés
Dept : Loire
