Porte à galandage, sur rail avec poutre en partie haute Résolu
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 62 fois
Env. 200 message Savoie
Comme j'ai réussi a déplacer un escalier qui gênait un accès, la question est d'intégrer une nouvelle porte dans ce passage de 90*230cm.
Actuellement il n'y a pas de porte, c'est un simple rideau épais qui sépare. Ce passage permet d'accéder depuis le couloir de l'entrée (non chauffé) vers le salon ( chauffé donc).
C'est une veille maison donc le mur fait bien 80cm d'épais avec 3marches qui descendent vers le salon pour un rattrapage de niveau. Et coté salon, en partie haute, une poutre est saillante sert de linteau.
Mon premier envie est de faire une porte en bois brut, et de poser un rail de galandage de forme plate mais la poutre gène. Du coup je pensai mettre un rail en u inversé dans la poutre. Un montage porte de placard en faite... Mais c'est pas très beau.
Est ce que vous connaissez d'autre système ?
Est ce que vous connaissez un système pour avoir un peu d'étanchéité (sans être parfait)
A la question pourquoi a galandage, ben en normal cela gênerait pour l'aménagement et surtout elle restera ouverte en été
A plus
Nono
Dept : Savoie
Sujet résolu !
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
En cache depuis hier à 04h42
