Plancher chauffant et hauteur sous plafond
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 126 fois
Env. 10 message Yvelines
Je me permets de faire appel à vos conseils concernant la mise en place d'un plancher chauffant en mode rénov.
En effet nous souhaitons transformer le RdC de notre maison en séjour & cuisine confortable.
La hauteur sous plafond brute est de 2.40m : sol en béton brute sans isolation et le plafond en hourdis.
Concernant le plafond le maçon nous propose de l'enduire avec du mortier (épaisseur 2 à 3cm max) et nous conseille de mettre en place un Plancher Chauffant hydraulique au sol. pour lui l'épaisseur max pour la mise en place du PC serait de 10 cm (isolant, tuyauterie, chape puis carrelage).
si je suis sa logique, on se retrouvera avec une hauteur sous plafond à 2.25m.
Est ce que 2.25m est acceptable pour un séjour?
est ce que les épaisseurs données par le maçon sont cohérentes?
Je vous remercie par avance de votre aide.
Ancienneté : + de 3 mois
Salut, dans la même configuration j'ai fini par me résoudre a tout casser
De : Barges 21910 (21)
Je te remercie pour la réponse. tu veux dire décaisser le sol? sachant qu'il n'y a pas de vide sanitaire. c'est une dalle de 20cm en béton armé.
J'avais 2m35 oui j'ai tout cassé a la main avec une masse des coins un burineur, barre a mine etc ... ensuite j'ai fait un hérisson dans lequel j'ai passé l'elec et la plomberie puis une dalle.
Est ce que cela ne risque pas de fragiliser la structure de la maison? c'est une maison des années 60. elle est fondée sur une ceinture de 80CM et par dessus cette fameuse dalle de 20 cm. puis les murs en parpaing sont posés directement sur la dalle. je ne sais pas comment faire pour me rassurer!
Tu risques de te sentir un peu enfermé. 10cm hauteur finie me semble optimiste... Isolant, enrobage, carrelage...
Dura lex Sed lex
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 mois.
De : Au Vert (51)
Bonjour, Bonjour, pour quelle raison avez vous choisis un plancher chauffant ? Il y a pas mal d'autres moyens de chauffage !
de toute façon, il va bien falloir poser un isolant en sol ! 10 cm cela me paraît peut, pour faire une isolation, plus un plancher chauffant
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 mois.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, pour quelle raison avez vous choisis un plancher chauffant ? Il y a pas mal d'autres moyens de chauffage !
Ok avec ça ds cette config
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Alors voici quelques informations qui peuvent vous donner une idée sur le projet:
- la maison est situé dans le 78
- maison achetée en juillet 2024, des radiateurs "eau" installés au 1er étage mais la chaudière a disparu avant l'achat (donc pas de mode de chauffage)
- l'alimentation des radiateurs se faisait via le RdC. mais nous avons coupé tous les tuyaux pour la réno du RdC
- Nous allons faire une ITE de 14CM
- Hauteur sous plafond du RDC est de 2.4m (dalle non isolée et plafond en hourdis)
- nous avons fait plusieurs ouvertures dans des murs porteurs au rdc. du coup casser la dalle me fait un peu peur (risque de fragiliser la maison)
Donc nous essayons d'anticiper le choix du mode de chauffage avant d'avancer dans les autre postes.
Plusieurs propositions:
-PAC air air + un poêle au RDC (mais l'entourage me dit qu'il faut éviter la pac air air car ce n'est pas efficace)
-PAC Air eau + Plancher chauffant + alimentation des radiateurs du 1er étage (il faut refaire la tuyauterie complète pour alimenter les radiateurs)
- Un Poêle au RDC + Pac Air eau pour chauffer le 1er
-Un ami nous conseille un PC électrique + PAC air eau pour le 1er
donc oui il y a plusieurs mode de chauffage mais on est perdu avec toutes ces technos et la contrainte de hauteur sous plafond.
voici le plan du RDC:
Précision: BV: baie vitrée
Porte E: Porte d'entrée
F1/2: fenêtre
Merci à tous pour votre aide précieuse.
Poêle et radiateurs électriques a inertie.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Qui t'a dit que la PAC air/air n'est pas efficace ??
J'ai une ITE 20cm,rampants 34cm fibre bois, 10cm polystyrène plafond cave. Une PAC air/air et un poele 6kw etanche. Surface habitable 155m². C'est efficace! Ça chauffe bien jusqu'à -15°C.
Oublies le PC, c'est très cher et pas fait pour une maison des années 60.
Isoles par le vide sanitaire si tu peux.
A
On pourra dire ce qu' on veut mais dans une vieille bâtisse avec des murs épais le plancher chauffant apporte un confort incomparable. l'inertie est un atout majeur parce qu' avec un système par convection ou émission des que ca s'arete on a un ressenti de froid.
certes c'est un cout et de la sueur mais après tout même si certains préfère garder leur argent pour voyager d'autres peuvent aussi vouloir se faire plaisir quand ils construisent.
Ulyssesourd a écrit:Bonjour
A
Hello Ulys et merci pour ton retour.
En fait au départ on allait opter pour une PAC air air et un poêle. puis quelqu'un de l'entourage nous a découragé à cause:
1- du bruit
2- du manque d'isolation du sol
c'est pour cela qu'on commencé a réfléchir pour installer un PC mais la contrainte de hauteur sous plafond de 2.4m nous a refroidis.
En discutant avec le maçon hier, il m'a proposé:
1- ITE plus épaisse que 14CM
2- PAC air/air
3- Poêle (reste à dimensionner la puissance)
4- isolation du sol en utilisant des panneau WEDI 30mm + carrelage (En option et si je cherche vraiment le confort: pour 3 ou 4000€ je pourrais installer un PC électrique)
5- ballon thermodynamique pour l'eau chaude
qu'en penses vous?
@Ulys: Tu as pris quoi comme PAC stp? le nombre de split?
mistergues a écrit:On pourra dire ce qu' on veut mais dans une vieille bâtisse avec des murs épais le plancher chauffant apporte un confort incomparable. l'inertie est un atout majeur parce qu' avec un système par convection ou émission des que ca s'arete on a un ressenti de froid.
Je suis complètement d'accord avec toi. il n'y a pas mieux qu'un PC hydraulique. je l'ai aujourd'hui dans mon apprt. c'est du bonheur !!! mais malheureusement je ne pourrais pas l'installer dans la maison à cause de la contrainte de HSP.
et puis décaisser me parait vraiment risqué dans mon cas.
s-samy78
J'ai une hitachi 10kw et 5 splits 2.5kw chacun
Env. 500 message Roazon (35)
Le P.C électrique est à oublier, comme tout moyen de chauffage à effet joule, économiquement de plus en plus défavorable et cela va dégrader fortement le DPE de votre réno.
Vue que la répartition du RDC s'y prete trés bien, installez une PAC air-air, ça doit même être jouable avec un seul split.
Avec les modèles actuels vous aurez confort et économies, cela sans décaisser.
En partant sur un seul split pour le rdc, le budget sera dérisoire. avec l'économie d'installation surisolez le plafond et augmentez l'isolation exterieure ET Mettez le max d'isolant possible au sol tout en préservant une hauteur sous plafond correcte.
Après un poêle en complément peut être judicieux mais pas indispensable
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
De : Roazon (35)
Il faut tout casser et faire une dalle isolée pour le confort.
Tu y gagneras en énergie peut importe celle que tu choisis.
Tes fondations ne risquent rien, un ami a une maison avec des troncs de chêne à l'horizontal comme fondations, on a tout décaissé et fait une dalle propre.
De : Conflans En Jarnisy (54)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 22h25
Devis pompe à chaleurArtisan
