Cable pour interrupteur plexo sur panneau sandwich Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 81 fois
Env. 20 message Rhone
Je construis un atelier en panneau sandwich et je me pose la question du cablage des interrupteurs.
Comme il est conseillé d'espacer l'interruteur de 5cm du panneau sandwich je souhaite faire ceci:
Plus exactement avec l'usage d'un tube IRL:
Seulement je ne trouve pas de cable 2G1.5mm2 Rouge Noir ou 3G1.5mm2 Rouge Orange Orange pour relier ma boite de dérivation a mon interrupteur (simple ou va et vient). Je ne trouve que du 2G1.5mm2 Rouge Bleu ou 3G1.5mm2 Rouge Bleu Terre.
Comment le cablage de l'interrupteur depuis la boite de dérivation est réalisé dans ce cas précis? Quel cable utiliser?
Ancienneté : + de 4 mois
Sujet résolu !
La NF C15-100 autorise l'usage du bleu dans ce contexte :
"514.3 Repérage des conducteurs isolés
Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur neutre :
- dans le cas de câbles multiconducteurs, le conducteur repéré par la couleur bleu clair peut être utilise pour un autre usage, sauf comme conducteur de protection.
Carminas
Dept : Cantal
Merci de ta réponse Carminas.
Dans ce cas le Bleu du cable allant vers l'interrupteur ne sera pas connecté au Bleu dans la boite de dérivation mais au fil noir allant vers le point lumineux. Un fil bleu dans une boite de dérivation ne correspondant pas a la phase alors qu'il y a des fils de phase en bleu (venant du tableau de distribution), est il autorisé par la norme?
De la meme facon, est autorisé d'utiliser du 3G1.5mm2 Rouge Bleu Terre a la place de Rouge Orange Orange pour le cablage des va et vient?
Merci encore.
1/ Oui c'est cela, mais vous avez intérêt à mettre de la gaine thermorétractable noire  (ou à défaut du scotch d'électricien) sur le bleu pour le repérage
2/ Non interdit de faire cela avec le vert/jaune.
Utilisez du câble 5G1,5² où vous aurez 3 conducteurs de phase à dispo
Carminas
Dept : Cantal
Hello,
Il y a une trentaine d'années j'ai bossé chez ALGECO, on préparait les containers et on utilisait du 2x1,5 avec un rouge et un noir
De : Manche (50)
J'ai cherche un moment mais je ne trouve pas de tel cable sur les sites internet de materiel electrique.
Saurais tu ou se fournir?
adriano12 a écrit:J'ai cherche un moment mais je ne trouve pas de tel cable sur les sites internet de materiel electrique.
Je pense que c'était une fabrication spéciale
De : Manche (50)
Autrement je pensais passer des fils Rouge Noir ou Rouge Orange Orange (le cas echeant) dans le tube IRL, puis les gainer avec de l'ICTA ou autre produit en sortie du tube IRL pour assurrer la protection mecanique jusqu'a l'interrupteur. Y'aurait il une alternative?
Je ne sais pas quelles sont les regles de l'art dans cette configuration tres precise du panneau sandwich.
Mets du R2V comme te l'a dit Carminas
De : Manche (50)
En cache depuis hier à 05h11
