Télérupteur interrupteur n'allume plus les bonne pièces
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 146 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour à tous.
J'ai une cliente qui m'a appelé car son télérupteur chauffé, il est dans une petite boîte de dérivation, avec les éclairages de la maison, il y a 3 bouton poussoir qui contrôle trois lumières et 3 autres poussoir qui contrôle 1 lumières (couloir de l'étage) tous branché sur un télérupteur ma première question est-ce que cela vous paraît correct ou faut-il deux télérupteurs ?
Ensuite depuis peu, c'est comme cela qu'elle c'est aperçu que son télérupteur chauffé, elle n'a plus eu de lumière dans la cuisine, par contre c'est le bouton poussoir du couloir censé allume le couloir, qui allumé sa cuisine et la pièce d'à côté qui est le bureau ...
La je sèche un peu.
Avez-vous des idées d'où ça vient ou même une explication de ce problème je n'ai jamais vu ça et ne comprend pas du tout ...
Je ne comprend pas comment on peut avoir 2 groupes de lumière dont l'allumage est indépendant commandés par le même télérupteur.
Il faut 2 télérupteurs.
La suite est une conséquence du télérupteur unique.
La cliente est elle sûre d'elle quand au bon fonctionnement antérieur ?
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
???j'ai répondu sur l'autre forum mais c'est long, j'ai vraiment besoin d'une réponse ???
Du coup, oui la cliente est bien sûr du fonctionnement antérieur, je me suis même dit qu'il y a avait eu départ de feu avec les câbles ou qu'ils se touchent mais pas trouvé ça après peut être derrière cloison, mais oui elle me soutient que ça marché des années comme ça et juste la ça déconne.. entre temps un " élec " de sa famille est passé il a pas trouvé mais a tout démonté a changé les boutons poussoirs ... Voilà une idée ? Et du coup comment si on ne peut pas mettre deux circuits sur le même télérupteur ça a pu fonctionner ?
On peut mettre 2 circuits sur le même mais tout s'allumera en même temps.
Si quelqu'un a tout démonté, les problèmes viennent sans doute de là.
Il faut retrouver les 2 départs lampes et mettre 2 télérupteurs
Carminas
Dept : Cantal
Merci,
Ça c'est bon je l'ai mais le problème de base c'est un va et vient qui ne marche plus dans la cuisine.
C'est un 2 va et vient + 1 permutateur ou c'est 3 poussoirs + télérupteur
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ta réponse,
Le problème c'est que de base ça fonctionné mais elle s'est rendu compte lorsque les commandes va et vient de la cuisine ne fonctionnait plus et que le bouton poussoir couloir juste derrière allumé la cuisine et le bureau.
Sacré bordel ...
J'espère qu'avec les deux télérupteurs tout va rentrer dans l'ordre mais je doute pour sa cuisine car je comprend pas comment es ce possible .. j'ai pensé directement a un départ de feu avec les câbles qui se toucheraient car ne vois pas comment c'est possible autrement c'est la ma vrai question .. alala les joies de la rénovation !
Carminas a écrit:C'est un 2 va et vient + 1 permutateur ou c'est 3 poussoirs + télérupteur
C'est deux fois trois poussoirs sur un télérupteur
Adidida a écrit:???j'ai répondu sur l'autre forum mais c'est long, j'ai vraiment besoin d'une réponse ???
Elle est pas mal celle-là !
Du coup j'y vais la semaine prochaine, je vais y mettre deux télérupteur et un disjoncteur en 16 a puis tout repéré et voir si par magie ça cuisine en va et vient refonctionne ...
J'y vais lundi merci CARMINAS je tiens au courant
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 14h55
