Documents techniques de performance des PAC
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 153 fois
Hormis les chiffres bruts des catalogues, est-ce qu'on peut avoir des documents des marques, ou de tests, avec les COP par température ?
Où trouver ça ?
J'aimerai en particulier avec des données détaillées de la PAC Daikin 3,5 kW Ururu Sarara FTXZ25N / RXZ25N
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
B9njour
Il faut regarder le SCOP.
SCOP = 5,9
Et ?
Je cherche à connaitre le COP à +10°C, +8°C, +6°C, +4°C, +3°C, +2°C, +1°C, 0°C, -1°C, -2°C, -3°C, -4°C, -6°C, -8°C.
Manu-d.en-haut
Le SCOP est la moyenne de toutes les températures que tu as citées
Ah ok.
Donc sur cette logique on n'a pas besoin de chauffage ni de clim, en moyenne sur l'année, on a une température acceptable tout le temps Mad
Comme mon prof de math, qui disait qu'un statisticien avec la tête dans le four, et les pieds au congelo, en moyenne, il est bien...
Il faut aller sur le site du fabricant et peut être créer un compte pour accéder aux documents techniques
Je l'ai fait pour Hitachi.
Est-ce que FabricePaille a un avis ou un tuyau sur la question ?
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Voir le site : https://www.eurovent-certification.com/fr/
Il y a des données de certification et des mesures pour quasiment tous les modèles de PAC
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Alors tu l'as enfin branché ton sèche cheveux japonnais ?
http://www.daikintech.co.uk/01_Ururu_Sarara/Data/FTXZ.html
tu trouveras même les docs de démontage de l'UI
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Salut
Manu-d.en-haut a écrit:SCOP = 5,9
Et ?
il faut se servir du databook de la RXZ
dedans tu as la données
de mémoire pour 7°C/20°C le COP est de 5,8
De mémoire aussi
COP = Rdt cycle Carnot  x ( T froid + 273) / ( T chaud - T froid )
Donc rdt cycle carnot ( comme une bagnole) = 0,2673 ( ou 26,73%, moitié moins bon qu'un diesel poids lourd au meilleur regime; y a encore de la marge chez les fabricants de clim )
En reprenant la formule avec differents couples de température, tu pourras faire un graph qui vaut ce qu'il vaut...
Autre graph possible, le SCOP en fonction de la puissance .
Avec le databook RXZ (3 machines id bridées par le soft), tu as aussi au minima, nominal et maxi , a la fois la puissance consommée et la puissance produite
En heating pour les 3 machines, la conso au mini en heating est de 0,10 kW et la puissance produite est de 0,6 kW. donc le COp est de 6... mais sans precision sur le chiffre .
Toutes ces données sont constructeurs et sans ventilation a vide tel que cela arrive quand la machine regule
Pour moi la chose la plus importante est de laisser le prechauffage du compresseur ( sous 7°C) sur on:
appui long sur setting  puis à la ligne preheating choisir ON .
 L'autre chose importante est de savoir nettoyer sans le casser au coton tige la cassette noir a droite et de trouver dans la donc quel est le bouton d'appui pour arrêter le clignotement de la diode orange :
moi je suis en
clean on
fresh off
filter clean on
Fabrice
FabricePaille a écrit:Bonjour
Ouiiii ! Le prestataire est venu jeudi pour la mise en service. Il étaient sympas, et je ne me suis pas (trop) fait tirer les oreilles concernant la pose des divers éléments.
Je vais faire bientôt un article sur mon récit (à l'abandon... mais je vais reprendre).
J'aime bien "sèche cheveux japonnais", c'est ça !
____________________________
Ok, merci beaucoup FabricePaille (et Jetblack ).
(mais je ne sais pas si je suis en capacité de comprendre ces denses informations)
Le COP a l'air effectivement très haut, quelles que soient les températures.
Mon idée était de savoir le COP en fonction des températures extérieures, pour privilégier le poêle à partir d'une certaine température (0°c ? +2°C ? -2°C ?)
Pour l'instant, je n'ai pas le module WiFi. "Maison Energy" qui m'a vendu la PAC m'assurait qu'il serait présent, mais Calofroid qui a mis en service ma PAC jeudi dernier me dit qu'il n'y est pas.
Maison Energy me l'envoie (gratuitement), et j'attend de l'avoir pour bidouiller les programmations horaires et hebdo.
Mon usage pour l'instant :
Le matin mon poêle à granulés démarre à 6:00, et puissance 3 (ou 4) sur 5.
Quand je me lève à 8:00, il est pas loin d'être en régulation (puissance 1 / 5).
Je mets en route la PAC en "chauffage" ou "chauffage humide", consigne 20°C.
Puis j'arrête le poêle.
Pour l'instant il ne fait pas froid dehors, si il a du soleil ça va monter naturellement, et la PAC va réguler... ; je laisse comme ça jusqu'à 21h30 ou 22h, et je coupe (PAC sur arrêt).
Est-ce qu'il vaudrait mieux laisser la PAC en route, et mettre la consigne à 10°C (je ne souhaite pas chauffer la nuit) ?
Le préchauffage du compresseur : je n'ai touché à rien, par défaut c'est sur "Off" : ça change quoi de le mettre sur "On" ?
Est-ce que ça va consommer plus ?
Est-ce que ça reste actif si je mets sur Off avec la télécommande ?
Manu-d.en-haut
Humm ca dépend de beaucoup de choses, prix de l'électricité, prix des granulés....
Chez moi le compromis actuel entre confort, fainéantise et économie :
Chauffage PAC en permanence, sauf en HP jours rouges Tempo.
Si températures douces (Text > 4 °C le petit matin), réduction des températures de consigne la nuit
Si températures froides (Text < 4 °C le petit matin), pas de réduction des températures de consigne la nuit, ca permet un fonctionnement plus régulier de la PAC, moins de dégivrage à la reprise au petit matin, et au final pas plus de consommation d'électricité.
La nuit précédent les HP rouges : surchauffe de la maison avec la PAC (22°C), ce qui permet de "tenir" la température de la maison jusqu'à l'allumage et la montée en puissance du poêle à bûches.
Tout cela est géré par des scripts de domotique : rien à faire pour moi.
De janvier 2024 à aujourd'hui, la conso de ma PAC Air/air pour les chauffage est de 2400 kWh, pour 135 m2 d'une maison avec son isolation d'origine (2000). Le coût moyen du kWh électrique en Tempo sur la même période a été de 17 cts. Donc le chauffage aura coûté 408 euros.
Préchauffage compresseur : chez moi il est actif 24/24 toute l'année, je ne suis pas sûr que je puisse l'arrêter. Ca conduit à une consommation de 1kWh par jour lorsque la PAC n'est pas utilisée. L'avantage que j'y vois : le carter de la PAC est légèrement réchauffé par la chaleur du compresseur : pas de condensation interne, ca préserve les cartes électroniques.
Jetblack
Salut
le mieux maintenant que tu as une clim et un poele , ça serait le moment que tu passes au gaz ;)
Fabrice
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 mois.
Ya pas le gaz chez nous (je le fabrique moi-même...)
Ou alors il faudrait installer un poêle à bûches, pour les jours sans courant.
FabricePaille a écrit:Pour moi la chose la plus importante est de laisser le prechauffage du compresseur ( sous 7°C) sur on:
moi je suis en
clean on
fresh off
filter clean on
Sur la télécommande, je n'ai pas [setting], mais [SETUP].
Avec appuis long, j'ai une liste de commandes (c'est en anglais, ça ne facilite pas les choses), mais il n'y a pas "preheating"...
deux menu dans setup
menu setup appui court
menu setup appui long
pour fermer le menu tu refermes le clapet
Ah oui, vu, merci.
Alors je mets "preheating" sur on ?
Ça change quoi de le mettre sur "On" ?
Est-ce que ça reste actif si je mets sur Off avec la télécommande le soir ? (je remets en marche le matin manuellement)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 16h46
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
