Je souhaite ré isoler une maison
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 179 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Nous sommes actuellement locataires d'une maison construite dans les années 90 que nous allons acheter prochainement.
Nous avons prévu d’isoler le plancher des combles, un garage attenant à la maison éventuellement doubler celle déjà présente dans la maison.
Les murs extérieurs sont en agglos , isolation en laine de verre de 75mm, un vide d’environ 8cm et un mur de briques creuses 35mm.
Selon l’audit énergétique l’isolation des murs est correcte, mais pour vraiment bien faire ne serait il pas nécessaire de doubler cette isolation ?
Merci pour vos conseils !
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 4 mois
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, oui, bien sûr, cela serait une très bonne chose ! IL vous faut, supprimer tout (brique et laine de verre actuelle) et refaire une chose d'efficace !
Oui vous pouvez améliorer l'isolation des murs, mais gros travaux en perspectives .
Voir si il n'y a pas de postes plus urgent : ventilation, ouvrants, isolation toiture, ...
L'ITE est elle envisageable pour vous ?
Cdt
Bonjour, Bienvenue
Isolation d'origine sur une maison de 30-35 ans =
-1- La ldv est probablement descendue en bas des cloisons,
-2- Àl'époque ces isolants étaient moins performants qu'aujourd'hui
1+2 = 75mm
ajoutez le vide de 80mm
cela fait une bonne épaisseur dispo pour une Iso correcte (=assez performante).
ensuite, voir si vous remontez des cloisons briquettes ou passez en cloisons "placo"...
Ps :
Loadine a écrit:
Selon l’audit énergétique l’isolation des murs est correcte !
ils sont quand même désolants ...
résultats du DPE ?
Et le réseau ECS ?
La maison est classée en G au niveau du DPE, pour le moment les travaux qui sont prévus sont l'isolation des combles, du garage attenant à la maison, pose d'une VMC simple flux.
On chauffe au bois et on a également prévu de changer les vieux radiateurs électriques.
Une isolation par l'extérieur n'est pas envisageable malheureusement car beaucoup trop cher :-/
Nous allons également faire un devis pour changer les fenêtres et la porte d'entrée et c'est pour ça que la question de ré isoler se pose.
Avec tout ça on va gagner beaucoup en isolation mais est-ce que ne pas refaire ces murs intérieurs serait une erreur ?
la question que l'on peut effectivement se poser :pendant que l'on est dans les travaux
pourquoi ne pas tout revoir car après coup améliorer une isolation mur en ITI tourne
un peu à la 'galère'; après voir si budget le budget le permet.....
Effectivement faire tomber la brique plâtrière remplacer la laine actuelle par du plus
performant (quitte à faire, partez sur un R de l'ordre de 4) avec un montage genre Optima.
Cela vous permettra éventuellement de revoir (ou de modifier) l'installation électrique.
Nota: si l'option changement d'isolation murs est retenue il faudra tenir compte de la nouvelle
épaisseur (doublage fini) pour la commande des fenêtres.
Cdt
Merci pour vos messages, je pense que oui effectivement tout ré isoler est la meilleure solution, après nous verrons ce que l'on peut faire en fonction du budget et aussi de nos compétences en matière de bricolage
Gros travaux en perspective, car pour bien faire, il faudra démolir les contre-cloisons en brique. Mais ça peut se faire pièce par pièce.
Vous penserez à faire l'isolant continu d'une pièce à l'autre (les cloisons viennent contre l'isolant des contre-cloisons, et pas contre le vieux mur).
Quitte à être dans les travaux, ne vous limitez pas à un R de 4 (avec 19 cm d'isolant ça fera quasiment R=6).
Chargez bien aussi l'isolation du plancher des combles, le boulot est presque le même à mettre plus d'isolant que moins.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
<Quitte à être dans les travaux, ne vous limitez pas à un R de 4 (avec 19 cm d'isolant ça fera quasiment R=6). >
Attention aux problèmes tapées de fenêtres si elles sont posées en applique
Cdt
Oui ça va être du gros boulot pour les débutants que nous sommes !
Les fenêtres sont posées en applique, nous devrons du coup forcément les faire changer si on fait tomber les murs en brique
Gros boulot en perspective !
Loadine a écrit:Selon l’audit énergétique l’isolation des murs est correcte
Loadine a écrit:La maison est classée en G au niveau du DPE
Faudrait savoir ! "G" est le pire classement possible. Une cabane juste en tôle est classée G, c'est une épave thermique.
Oui c'est assez bizzare on a étés étonnés de ce classement en G pour eux c'est une grange ?
La maison n'est pas si vétuste que ça, mais comme on a pas les équipements dernier cri et une mauvaise isolation paf
On a eu rdv avec un conseiller France rénov et les critères on l'air assez aléatoires
Par exemple pour un foyer modeste une pompe à chaleur remonterait les classe energie mais pas pour un foyer avec des revenus intermédiaire ou supérieur
les primes et les aides sont un vrais casse tête.
De plus si on prend le cas de l'isolation il faut passer par des
entreprises qualifiées RGE qui souvent (gonflent) les prix sachant que
vous allez avoir des aides.
Cdt
Oui c'est ça, nous allons tout faire nous mêmes
Je pense qu'on y sera gagnants à tous les niveaux.
en passant par là...
Loadine a écrit:...
c'est collector
belle journée à tous.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 01h01
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
