Delestage = notification module wifi Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 87 fois
Je suis en train de réfléchir à domotiser mes radiateur électriques.
Actuellement ils sont piloté par Delta Dore Driver 520 + GP520.
Je suis parti d'un tuto en utilisant des intercepteur wifi sonoff et d'une diode 1N4007 brancher directement sur le fil pilote du radiateur.
Jusque là, ok
J'ai testé sur un, ça fonctionne très bien, couplé avec un thermometre SONOFF SNZB-02D pour gerer la température de la pièce.
Sauf qu'en faisant cela, je déconnecte donc mes radiateur du système de delestage géré pour le GP520....
J'ai une idée pour cela : brancher un (des) modules wifi au délesteur à la place des fils pilotes, et récupérer "l'alerte" de délestage pour pouvoir faire un scénario de coupure des chauffage par mes interrupteurs wifi...
Mais quel module (sonoff de préférence) pour faire cela ?
Je ne sais pas ce qui "sort" comme signal de l'appareil de delestage...
ou une autre idée plus simple ?
Merci d'avance.
AVANT :
APRES :
Les carré rouge = interrupteur wifi avec diode
Ovale Vert = module wifi qui recuperent le signal de délestage... mais quel module ?
De : Saint-jeannet (6)
Le délestage c'est un ordre arrêt donc une demi alternance positive.
Question à vous poser : est-ce que cela déleste vraiment chez vous.
Perso malgré mes 17kW de chauffage et un abonnement 12kVA, cela déleste de manière rarissime.
Analysez l'historique des puissance maxi sur votre site EDF (ou autre) pour voir.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse.
Et bien vu ! en effet, j'ai dépassé une seule fois le 12kVA en 3 ans (le 1er mars 2022...certainement beaucoup de monde à la maison pour une raclette... )
je dépasse rarement les 10kVA
Donc je pourrais en effet me passer du delestage, merci.
Mais si je vaux le faire quand même le faire, est-ce que mon idée est réalisable ?
Sommes nous d’accord que si il n'y a pas de delestage, il n'y a pas de jus dans le fil pilote ?
Ce qui fait que si à un moment le delesteur s'actionne, il envoi du jus que je peux donc récupérer, le transmettre à un relais qui signalera un contact sec à un module wifi, qui me retournera son changement d'état.... non ?
Merci d'avance.
En plus vous pouvez tirer jusqu'à 14kVA dans soucis donc vous avez de la marge.
Il n'y a pas de jus si vous etes en mode confort
Et s'il y a délestage ce sera 115V (demi-alternance), donc voir si votre relais le détectera.
Carminas
Dept : Cantal
Je vais déjà débrancher les fils pilotes du délesteurs et mettre met inter WIFI, j'aviserai à l'utilisation.
Merci pour vos conseils, c'est parfait.
Modules wifi connecté au fils pilote fait !
Ci-dessous mon installation.
Merci encore.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 05h27
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
