Va et vient schneider odace pbl branchement Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 105 fois
Bonjour à toutes et à tous 👋🏻
Je reviens une nouvelle fois vers vous espérant que quelqu'un pourra comme d'habitude trouver solution à mon problème.
Je suis toujours dans la renovation de mon appartement mais cette fois ci je m'attaque à la partie électrique.
J'ai brancher plusieurs interrupteurs simple et double sans problème jusqu'à présent.
J'aimerai remplacer un interrupteur double va et vient legrand daté
Qui pour moi les fil orange sont les navettes de la lumière escalier, lumière etage avec interrupteur simple a l'étage également.
Et les fil violet sont les navettes du plafonnier avec interrupteur simple a l'entrée du salon.
par un schneider odace avec ce branchement ci :
Le problème est le suivant:
Côté lumière escalier et étage, R.A.S, j'arrive a allumer et a eteindre en haut comme en bas avec le nouvel interrupteur.
Par contre, je n'arrive pas a faire la même chose sur le plafonier !
Je me suis trompé sur le branchement de celui ci mais je ne vois pas à quel niveau... car avec l'ancien interrupteur tout fonctionne correctement
J'espère avoir été assez claire dans mes explications 😅
Bonjour, essayer en supprime le pont que vous avez fait entre les deux bornes rouges.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, essayer en supprime le pont que vous avez fait entre les deux bornes rouges.
hello,
Bah oui, c'est la solution
De : Manche (50)
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Pas de pont, d'accord. Mais le rouge devrait aller les oranges et le marron avec les violets. Du moins il me semble voir celà sur le câblage d'origine. Donc rouge et marron à inverser.
hexamatic a écrit:Bonsoir,
oui, hexamatic, tu a raison, le rouge avec les orange je n'avais pas prêté attention à ce mélange
De : Manche (50)
Bonjour, je suis comme notre ami Rfco je n'ai pas vu l'erreur du rouge et du marron (je ne vous pas bien sur votre photo) .
Pour vous expliquer votre erreur. Je crois comprendre que le rouge (phase permanente) alimente votre circuit lumière escalier. Par contre le marron, c'est le retour de lampe de la lumière de votre plafonnier. Son alimentation doit être au niveau du 2em interrupteur. (va et viens. )
Avec le pont que vous avez fait, la lumière de votre escalier doit fonctionner, mais votre plafonnier doit être toujours allumé !
Un grand merci pour votre aide 👍🏻
Dans le bon sens ca va tout de suite mieux
Comme d'habitude sur ce forum des personnes qui connaissent leurs sujets 👌🏼
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 22h40
