PAC: réglages, utilisations, adaptations au mode de vie
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 150 fois
Env. 40 message Loire Atlantique
J'ai acheté une maison ( DPE C), mais n'y habite pas encore. Cette maison a une pompe à chaleur de deux ans. Une ATLANTIC ALFEA_EXTENSA_DUO_AI_R32 sur un plancher chauffant; elle est reliée à un thermostat INTERIEUR radio NAVILIK A59, très bien placé dans un couloir.
Je n'ai jamais utilisé de PAC et donc lis beaucoup sur ce forum. pour essayer d'être un peu moins nœud-noeud
Je retiens qu'il ne faut pas que la PAC ait un fonctionnement en dents de scie mais plutôt marcher "à feux doux" constamment. Ceci pour épargner le compresseur  et éviter des phases de dégivrage
La PAC n'a pas de sonde extérieure => donc impossible d'adopter un fonctionnement basé sur la loi sur l'eau
Le fonctionnement sera uniquement piloté par la sonde intérieure.
Faut-il une sonde extérieure ???? Je dirais OUI mais NON. Merci de me donner votre avis.
Dans ma maison actuelle (DPE C), j'ai une chaudière gaz et un plancher chauffant. Nous sommes retraité et nous nous levons vers 9 heures en hiver. Je règle le chauffage en lui demandant de démarrer à 10 heures et de stopper à 22 heures. L'inertie du PC permet de ne pas avoir froid la nuit, sans avoir trop chaud.
Je me dis que ce type de fonctionnement avec la PAC serait adapté puisque cela fonctionne dans ma maison actuelle qui a aussi un PC. Mais une PAC n'est pas une chaudière gaz....
LES AVANTAGES (peut-être ... ?).
   - Réglage =>  20° le jour et 16° la nuit (en réalité la température ne descendra pas à ce niveau)
   - Démarrer le chauffage de la PAC a 10 heures, lui évite de fonctionner à fond au petit matin où il fait souvent le plus froid (=> pas de dégivrages). A 10 heures la température extérieure a grimpé...
   - Ne pas avoir de sonde extérieure, évitera des ordres de mise en chauffe la nuit et à l'aube. En ne demandant que 16 degrés la nuit,  la PAC ne devrait pas recevoir d'ordre de fonctionnement du thermostat intérieur.
   - Le fonctionnement de la PAC devrait donc être plus linéaire entre 10H et 22H
LES INCONVENIENTS
   - Je ne sais pas s'il y a des réglages sur une PAC asservie QUE par une sonde intérieure (température d'eau départ et d'arrivée ? Vitesse de circulation de l'eau ????). C'est un PC donc j'aimerai être certain qu'on est autour de 26 degrés.
   - Je ne suis pas sûr de moi et ai un peu peur de dire des bêtises !!!!
Votre avis ???
Ancienneté : + de 7 mois
Env. 50 message Loiret
Les meilleures performances en COP d'une PAC sont obtenues avec une loi d'eau bien réglée, affinée sur 2 ou 3 semaines de présence en hiver. Ne pas avoir de sonde extérieure pour une telle machine est une aberration, le thermostat intérieur devant servir de coupe de PAC en cas d'apports solaires ou de cheminée. Un PC peut se mettre en manuel à 26 mais de décembre à janvier une maison en DPE C n'aura pas assez de calories reçues du PC pour combler ses pertes. C'est plutôt une température pour une RT 2012 bien tassée. D'où l'intérêt de régler sa loi d'eau. Une fois que tout est réglé il faut laisser la PAC charger le PC le plus longtemps possible, sur des longues périodes de chauffe. Les jours froids elle va givrer en journée également, pas que la nuit, surtout un modèle au R32 ça givre beaucoup. Ça vaut le coup de passer quelques semaines à tout bien régler pour le confort, les économies et la durée de vie de la machine.
Dept : Loiret
Env. 500 message Roazon (35)
PAC sur P.C, le meilleur accord possible.
En parfait accord avec le message précédent, la PAC doit être pilotée en loi d'eau et donc il vous faut impérativement une sonde extérieure et proscrire les abaissements nocturnes
Deux raisons : optimisation,économies ET confort. Une PAC n'est pas une chaudière gaz ça ne se pilote pas de la même manière.
Sur ce forum en faisant les bonnes recherches, vous trouverez de façon détaillées toutes les explications à ce que j'avance, tout a déjà été dit.
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
De : Roazon (35)
Merci pour vos réponses.
Concernant les abaissements nocturnes, il est tout de même possible de demander moins de chaleur la nuit ? 20 degrés pour dormir est un peu trop. Personnellement 17° est la température nocturne que je préfère.
Chez moi j'ai 18°C dans ma chambre la nuit ET le jour, sincèrement, la journée exceptée des passages éclaires, je n'y suis jamais alors pourquoi à ce moment-là je hisserai la température ?
Il faut juste régler la boucle de la chambre pour obtenir la température souhaitée en continu.
De : Roazon (35)
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Pas de sonde extérieure ? Bizarre cela fait partie des accessoires de cette machine et non d'une option
Dept : Indre Et Loire
Ytec a écrit:Bonjour,
Oui, en effet c'est assez bizarre. J'ai rendez-vous la semaine prochaine avec le plombier qui a fait l'installation et je lui poserai toutes ces questions.
Merci de votre aide à tous  en tous cas
... Mais veuillez m'excusez de vouloir toujours plus . Sur quoi se base le fonctionnement d'une PAC air / eau quand ce n'est pas sur la loi d'eau ?
Vous avez raison c'est une bonne question !.....
La  consigne de température de départ doit être définie en fonction de la consigne de température ambiante et la valeur de celle mesurée par la sonde d'ambiance et certainement d'autres paramètres.
Mais je n'ai pas trouvé le détail de ce type de régulation.
J'avais fait un test en mettant l'influence ambiance à 100% et j'avais constaté que le fonctionnement du compresseur était plus fort (modulation) et plus long (pas de cycles courts) mais que la variation de température ambiante était plus importante (moins bonne régulation).
Quant à la consommation je n'ai pas fait de comparatif.
Merci à tous pour ces excellents éléments de réponse ! J'ai de quoi cogiter et de quoi agir
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 00h14
Devis pompe à chaleurArtisan
