Changement thermostat pour vieille chaudiere gaz.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 81 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
J'ai une vieille chaudière gaz Hydrotherm Eurotemp ET29 (de 1989).
Je souhaite changer le thermostat (actuellement c'est un Danfoss 055F006).
Comme je n'y connais rien, je viens vous demander conseil pour trouver un modèle de thermostat compatible si possible avec un affichage digitale et programmable.
Merci d'avance.
Je vous met les photos du thermostat:
Dept : Eure Et Loir
Beaucoup de thermostats sont compatibles, à partir du moment où ils ont un contact NO (mode chauffage).
Sur le nouveau vous n'aurez que deux fils à brancher et d'après le câblage de l'ancien ce sera le noir et le bleu. Le vert/jaune alimentant la résistance d'hystéresis ne sera plus utiliser, il faudra donc l'isoler avec un domino ou mieux si vous le pouvez, le déconnecter au départ de la chaudière.
Merci beaucoup.
Ce genre de model est-il compatible: https://www.amazon.fr/P5604-Thermostat-Manuel-molette-r%C3%A[...]3%A9glage/dp/B08FTF6CY5 ?
Merci d'avance
Dept : Eure Et Loir
alak a écrit:Merci beaucoup.
Merci d'avance
Compatible : oui , mais pas programmable
Exemple d'un modèle programmable : Thermostat programmable filaire DELTA DORE Deltia 8.00
Merci beaucoup.
Dept : Eure Et Loir
Merci d'avance
Bonjour hexamatic:
J'ai finalement pris le model non programmable. Mais j'ai un doute sur comment le connecter correctement, pourrais-tu m'aider stp?
Voici le boitier et la doc:
Merci d'avance
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 00h41
Devis pompe à chaleurArtisan
