Destruction cloison -> Semi porteuse ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 96 fois
Env. 100 message Allier
Je souhaiterais détruire une fine cloison en brique (épaisseur ~6cm) séparant 2 chambre pour des problèmes d'acoustique, dans l'objectif de la remplacer par du placo. J'ai fait un petit schéma pour expliquer le contexte, avec la partie rouge à supprimer.
L'entrée des chambres repose sur un mur porteur de 22cm d'épaisseur, dont ~3m d'ouverture pour les portes + le placard que forme la cloison que je souhaite détruire. La partie Nord, c'est les murs extérieur de la maison de 43cm d'épaisseur. La longueur totale de la cloison à détruire fait 377cm. J'ai des combles potentiellements aménageables au dessus des chambres, mais je ne compte pas l'aménager.
En regardant sur internet, je vois plein de sujet traitants du fait que des cloisons peuvent devenir semi-porteuse au fil du temps sur des vieilles maisons. Ma maison a été construite vers 1975, aucun problème de vétusté. Ma question est donc -> Est-ce que des cloisons très fines de - de 6cm d'épaisseur peuvent devenir porteuse ?
Merci beaucoup
Dept : Allier
Bonjour, à voir votre schéma, je dirais que cette cloison, n'est pas porteuse, ni semi-porteuse, mais je n'ai pas assez d'information pour pouvoir le confirmer.
Vous dites que les combles sont aménageables, mais le plafond et t'il en béton ? En bois ?
Merci ! Le plafond est en béton. Une dalle en béton plus précisément d'un peu moins de 25 cm de hauteur
Dept : Allier
Ok, je suppose donc que les poutrelles sont dans le sens de la largeur, et dans ce cas votre cloison ne soutiens rien.
Sachant que mon salon fait bien le double de la largeur de ma chambre, et pas de cloison porteuse au milieu
Dept : Allier
plaquisteheureux a écrit:Ok, je suppose donc que les poutrelles sont dans le sens de la largeur, et dans ce cas votre cloison ne soutiens rien.
De quelles poutrelles parlez-vous ?
Dept : Allier
Bonjour, je parle des poutrelles qui maintiennent la dalle qui vous sert de plafond.
Ok, malheureusement j'ai pas accès à cette info. Elles ne sont pas visibles, et apparemment il faut creuser sur un mètre carré pour savoir :s
Dept : Allier
Avez-vous des photos, du haut du mur de soutènement qui fait 22 cm ?
La partie supérieure située dans mes combles vous voulez dire ? Sinon, le sommet de ce mur de 22 cm est cachée sous mon bac acier
Sur la photo, je suis au-dessus de ma chambre, dans mes combles. Les poutres en bois sont bien dans le sens de la largeur et le mur en parpaing est celui en 22 cm présent sur le schema
Dept : Allier
Non, je vous parle des murs sous la dalle, votre plafond est bien en béton ?
D'accord, donc le plafond de ma chambre.
Le plafond est bien en béton.
Au fond à gauche, la cloison que je veux détruire
Dept : Allier
Dept : Allier
Donc, vous avez donc des poutrelles en béton (grosse probabilité) ces poutrelles sont très sereinement posé dans la largeur de votre séjour, chambre, et dans ce cas votre cloison n'est pas du tout porteuse.
Le risque serait que les poutrelles appuient sur cette cloison. Mais ceci est fortement improbable.
Je remarque à certains endroits des traits rectilignes dans le sens de la largeur. Peut-être ces fameuses poutrelles ?
Dept : Allier
Un certain endroit, ces traits sont très visibles
Dept : Allier
Possible, mais pas sûr , regarder a cet endroit s'il y a une poutre en béton, et également tout le long de ce mur sur le haut de celui ci
Ça marche, un grand merci
Dept : Allier
En cache depuis avant-hier à 02h10
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
