Ballon silencieux chgt contrat edf
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 173 fois
Env. 50 message Aude
J’étais en base 6kv edf et maintenant je suis en zen fixe
Logiquement c’est pareil mais j’ai l’impression que mon ballon s’active bcp moins souvent.
Il n’y a pas de basculement heures pleines heures creuses
Car je suis encore en base.
C’est juste que j’ai toujours entendu mon ballon cliquer et se réchauffer très régulièrement plusieurs fois par jours.
Et depuis zen fixe presque aucun bruit.
Donc hier pour tester j’ai coupé le distinctif central,
Pris de l’eau chaude et j’ai bien entendu le ballon se mettre en route.
Mais je trouve son comportement très différent,
Qu’en pensez vous ?
Peut être une douche froide m’attend..
Dept : Aude
Ancienneté : + de 4 mois
Si vous etes en ZEN Fixe de base, il n'y a pas d'heures creuses.
Donc le chauffe-eau ne s'enclenchera pas automatiquement
Il faut laisser en permanence le contacteur J/N en marche forcée.
Je ne sais pas ce que vous appelez le "distinctif central"
Carminas
Dept : Cantal
Disjonctif=disjoncteur
ok parfait
parcontre je n'ai jamais eu de heures creuses pleines j'etais deja en base je suis en base et mon compteur ne fait pas ces deux modes donc le probleme est ailleurs. je n'ai pas de linky.
Dept : Aude
Votre ballon est-il branché directement sous un disjoncteur ou avez vous un contacteur pour ce ballon ?
Je pense qu’il est connecté à n direct au tableau électrique avec les interrupteurs, il doit avoir sa tranche type 20a. Je ne pense pas qu’il y ait de contacteur sur mon reseau voici les appareils visibles compteur
Dept : Aude
Dept : Aude
Pouvez vous expliquer position 12345 et me sire ou est la fleche qui pointe vers la position?
Dept : Aude
Effectivement pas de contacteur, donc le branchement doit être direct sous un disjoncteur  (en supposant qu'il n'existe pas un autre tableau). Quant au réglage, il faut prendre le repère à l'opposé de la butée. Sur la photo c'est deux, sur le votre on doit être entre 3 et 4
La petite fenêtre à droite avec le point rouge (safety) C'est la sécurité "déclenchement en cas de dépassement de température ou surchauffe , ça se réarme avec un petit tournevis.
En tournant la molette bleue il y a un cliquetis vers position 4 ( courant couoé)
quest ce que cest?
Dept : Aude
Le cliquetis ca represente la température en temps reel du ballon?
Dept : Aude
Je dirais que c'est le thermostat qui coupe
Carminas
Dept : Cantal
Foruuser a écrit:Le cliquetis ca represente la température en temps reel du ballon?
Oui, c'est à l'hystérésis près, la position ou le thermostat bascule de l'enclenchement vers le déclenchement ou inversement déclenchement vers enclenchement
Merci du coup mon thermostat est fonctionnel?
Et du coup ma température est de 55 degres mon eau est chaude malgré que le ballon s’allume presque jamais alors qu’avant il se déclenchait toutes les 3 h ( on est en hiver ..)
Et du coup cest avant que javais un problème puisque mon ballon me coutait cher a chaque chauffe, et edf a fait lautruche en vidant mon compte bancaire?
Dept : Aude
hexamatic a écrit:Effectivement pas de contacteur, donc le branchement doit être direct sous un disjoncteur  (en supposant qu'il n'existe pas un autre tableau). Quant au réglage, il faut prendre le repère à l'opposé de la butée. Sur la photo c'est deux, sur le votre on doit être entre 3 et 4
si on tourne le bouton ici il va cliquer vers la position 2 rt infiquer une température tiede
Dept : Aude
Foruuser a écrit:Merci du coup mon thermostat est fonctionnel?
oui, mais celà n'est pas possible.
Soit les intervalles entre les cycles étaient plus longs et donc des chauffes plus longues aussi, soit les cycles sont plus rapprochés et dans ce cas les temps de chauffe sont plus courts. Mais dans les deux cas la quantité d'énergie consommée reste sensiblement la même. Une surchauffe aurait pour conséquence une eau qui bout, une montée en presion du ballon, une décharge par la soupape ou de la vapeur au robinet
Ce sont les lois de la thermodynamique
Il faut toujours la même quantité d'énergie afin d'augmenter la température d'une quantité d'eau, d'une température A vers une température B, et ce que vous le fassiez en une ou plusieurs fois.
Et ne ne vois pas en quoi votre abonnement jouerait la dessus, si c'est un abonnement de base, toujours au même prix à tout moment de la journée.
Carminas
Dept : Cantal
Hello,
Plus on pousse le ballon haut en température plus on a d'eau chaude (à la température de mélange chaud/froid) souhaitée.
Pour le reste tout a été dit par les amis Carminas et hexamatic
après il y a des règles à respecter par exemple en ce qui concerne la salmonelle
De : Manche (50)
Foruuser a écrit:Je pense qu’il est connecté à n direct au tableau électrique avec les interrupteurs, il doit avoir sa tranche type 20a. Je ne pense pas qu’il y ait de contacteur sur mon reseau voici les appareils visibles compteur
et si c'est vraiment ton compteur, je peux dire qu'il n'est pas en place que depuis quelques mois, quelques années, et qu'il n'a jamais servi pour un tarif heures pleines/heures creuses.
De : Manche (50)
Votre ballon est a fond. Au dela de 55 je pense. Vous pourriez ss doute régler a 4.
Si vous êtes en alim directe, vous allez consommer plus de toutes façons.
Pour savoir si votre ballon marche bien, tirer qq litres d eau chaude, vous entendrez rapidement le clic du thermostat et coller votre oreille sur la carcasse du ballon, on entend clairement l eau frémir.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Fois moins lingtemps quavant!
la plaque en dessous etait tiede au toucher ca devrait bruler la main?
j’ai testé la continuité du thermostat cest ok
avez vous des suggestions?
Dept : Aude
Il s’est activé mais dix
Fois moins longtemps qu’avant!
Tres etrange (que pour moi appt)
Dept : Aude
Ouille ouille ouille. Je passe mon tour...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Est ce que quelqu’un peut dire le nb de fois son ballon de 200l se rechauffe par 24h ou 7j a 55 degres? (Et combien de temps)
Dept : Aude
Exocet a écrit:Votre ballon est a fond. Au dela de 55 je pense. Vous pourriez ss doute régler a 4.
Fremir de chaleur ou bruit deau qui se remplit?
Dept : Aude
De chaleur, comme une bouilloire. C est une bouilloire un ballon.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
I’m
quel est la manipulation à distance de edf qui fait que ce changement seffectue? Puissance polarité, source denergie, activation pour linky qui nexiate pas? Et bouscule la normalité dun couo de main
Dept : Aude
Mais vous semblez obnubilé par le temps de fonctionnement et savoir si il fonctionne!!
Vous avez un réel problème d eau froide ou tiède depuis ce changement de contrat ?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:De chaleur, comme une bouilloire. C est une bouilloire un ballon.
Ah daccord,
avant oui serieux bruit de bouilkoire crescendo :
clic puis bouilloire plus en plus bruillant cest long ca monte en bruit clic ca s’arrete.
mntnt on dirait que l’eau manquante se remplit sans. Bouilloire cest tres rapide clic cest fini.
ou est passée la bouilloire?
Dept : Aude
Le sujet a été démarré il y a 6 jours le "problème" date d'avant, donc je dirai une semaine. Si il y avait un problème de chauffe eau vous vous en seriez rendu compte.
Exocet vous a demandez si vous aviez un problème sur l'eau!
Vous ne lui avez pas répondu.
là ça ressemble au problème de la lumière du frigo qui est toujours allumée!
Steph
Dept : Charente Maritime
Exocet a écrit:Mais vous semblez obnubilé par le temps de fonctionnement et savoir si il fonctionne!!
Jai du faire un déplacement donc pour l%u2019instant
je nai pris qu%u2019une douche donc emviron 50 litres sur 200 utilisées, l%u2019eau etait chaude comme dhabitude parcontre j%u2019utilise une température assez basse.
donc je nai pas encore pu le tester à fond.
Dept : Aude
Carminas a écrit:Ce sont les lois de la thermodynamique
j’ai eu un souci avec un four qui faisait sauter les plombs.
serait il logique de dire que j’avais 3kva avant
(alors que declaré 6kva base)
et que le ballon d’eau chaude avait du mal a obtenir la puissance pour chauffer l’eau alors il s’y prenait plus souvent.
et maintenant en restant a 6kva je passe en faite vraiment a 6kva alors le ballon chauffe deux minutes obtient la chaleur voulue et reste silencieux 72h. ?
Je narrive pas a comprendre pourquoi il se declenchait si souvent par rapport à maintenant.
Dept : Aude
