Faire cohabiter plusieurs emetteurs/ récepteurs radio
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 108 fois
Env. 20 message Manche
Je fais appel aux spécialistes de la radio et j’espère être sur le bon forum.
Dans le cadre de la loi qui impose en janvier 2027 un thermostat dans chaque pièce, j’envisage de mettre des thermostats emetteurs/récepteurs Tybox 5701 de chez Delta Dore (programmables avec la box Delta Dore) pour mes radiateurs electriques à fil pilote.
Cela représenterait une dizaine de thermostats et vu la somme que cela représente , je voudrais être sûr de moi et ma question est : peut on faire cohabiter une dizaine de thermostats radio sans qu’ils n’interferent les uns avec les autres.
Merci à tous ceux qui voudront bien me repondre
Dept : Manche
Le Décret n° 2023-444 pour janvier 2027 n'exigera pas un thermostat dans chaque pièce (de toute façon il existe déjà sur vos radiateurs) mais, je cite "
"Le système de régulation locale d'une installation de chauffage régule automatiquement, selon un pas minimum horaire, la température de chauffage par pièce ou, si cela est justifié, par zone de chauffage.
« Ce système permet la commande manuelle et la programmation de la température intérieure de consigne selon, au moins, les quatre allures suivantes : “ confort ”, “ réduit ”, avec une commutation automatique entre ces deux allures, “ hors gel ”, “ arrêt ”. Il permet une commutation automatique ou manuelle entre l'ensemble de ces allures."
Donc un simple programmateur fil pilote par zone suffit.
Et de plus cela se termine par :
"Toutefois, les obligations mentionnées aux I et II ne s'imposent aux bâtiments mentionnés à l'alinéa précédent que lorsqu'elles sont techniquement ou économiquement réalisables."
Ce qui ouvre la porte à toutes les dérogations.
Carminas
Dept : Cantal
Tout d’abord, merci pour l’info car j’avoue que je n’avais pas vu ça.
J’avais bien envisagé un programmateur individuel par pièce mais si je veux rester en sans fil, donc radio et j’aurai toujours le problème de savoir si il y a risque d’interférence entre les thermostats de chaque pièce, non?
Dept : Manche
Interférence entre quoi et quoi ?
Carminas
Dept : Cantal
Interferences entre un ensemble emetteur/ recepteur d’une pièce avec l’ensemble emetteur/recepteur de la pièce d’a côté par exemple, c’est ma crainte
Dept : Manche
Je ne connais pas ce matériel, mais il y a une association radio à faire entre émetteur et récepteur, donc peut donc supposer que chaque couple émetteur/récepteur est indépendant.
Après j'ai du mal à voir l'intérêt du truc qui va vous couter 1300€.
Vous aurez énormément de mal à rentabiliser.
Investissez plutôt dans l'isolation.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Je vous avoue que le but n’est pas rentabiliser, cette opération ne peut que me coûter une somme folle pour absolument rien dans mon cas puisque d’une part nous sommes toujours présents, donc pas de baisse dans la journée et d’autre part, nous n’avons jamais chauffe beaucoup et les pièces que nous n’utilisons pas sont fermées et sans chauffage, donc pour faire encore des économies, il faudra que l'on m’explique.
Le but de ma demande était juste de faire des prévisions dans le but de me conformer à la loi. (ou pas)
Pour faire suite à votre suggestion de mettre un simple programmateur fil pilote par zone,
qui etait mon idée de départ, j’ai refait des recherches mais, déjà,  ce n’est pas pour les radiateurs electriques à fil pilote que l’on trouve le plus de choses  et quand vous voulez du sans fil et programmable vous ne trouvez que des programmateurs mais qui ne contrôlent pas la température, c’est le thermostat du chauffage qui fait le controle et quand c’est des numéros de 1 à 8 ce n’est pas terrible
Dept : Manche
Vous pouvez mettre ce système, si vous pensez que c'est ce qui est le mieux pour vous, mais la loi de 2027 ne demande pas d'aller si loin.
Sinon regardez du côté des thermostats connectés : Nest, Comap, Tado, Sowee, sans doute moins chers que Delta Dore.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Vous pouvez mettre ce système, si vous pensez que c'est ce qui est le mieux pour vous, mais la loi de 2027 ne demande pas d'aller si loin.
Est ce qu’on est d’accord sur le fait que le minimum demande par la loi est contrôler la température et programmer?
Je voudrais que ça me coûte le moins cher possible mais comme je l’ai dit trouver qq chose qui contrôle la température, programmable et sans fil, ce n’est pas simple
Dept : Manche
La température étant déjà régulée par le radiateur, la seule chose qu'il vous faut ajouter c'est une programmation confort/éco.
Et si c'est trop cher ou trop complexe, vous entrez dans la famille "techniquement ou économiquement irréalisable"
Carminas
Dept : Cantal
C’est vrai que plus je lis de chose sur cette loi, plus ça m’embrouille, donc pour vous ce serait suffisant confort/ eco et le thermostat du convecteur suffirait.
Je n’ai pas voulu compliquer les choses et tout mélanger mais, en plus, j’ai un delesteur qui agit déjà sur le fil pilote et peut être que confort/eco pourrait simplifier les choses.
Avez vous le lien sur la loi que vous avez mis  dans votre 1er message?
Dept : Manche
Je vous ai mis les parties intéressantes du texte.
Mais si vous voulez tout :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047650450
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Je vous ai mis les parties intéressantes du texte.
Merci pour tout
Dept : Manche
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 07h12
