Comment procederiez vous pour reprendre/creer fondations?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 121 fois
Env. 20 message Paris
Bonjour a vous,
j'ai une fermette a renover construite de brics et de brocs. C'est construit sur une base assez structuree comme vous pouvez le voir sur les photos (et l'interieur en face, ancienne etable/bergerie).
Comment vous y prendriez vous pour mettre en place des fondations permettant d'utiliser la maison comme habitation? Les macons qui sont venus jusqu'a present s'arrachent les cheveux...
Dept : Paris
S'il n'y a pas de fondations, il faut faire une reprise en sous-oeuvre. Mais sur ce type de construction, ce n'est pas adapté, le bois va pourrir en pied au contact de l'eau. Il faudrait déchausser toute la partie basse et faire un soubassement pour que le bois ne soit pas au contact de l'humidité du sol.
Les enduits ciment au contact du bois, il serait préférable de les enlever, privilégiez la chaux. Vos poutres de plancher ont énormément de flèches. Que disent les maçons que vous avez fait venir vis-à-vis de la structure de cette bâtisse ?
Dept : Loiret
La batisse tient pour l'instant, mais ce mur n'est frahcement pas terrible. Les poutres devraient etre enlevees et remplacees par des parpaings afin d'avoir une structure plus solide et serieuse mais deja la reprise en sous oeuvre semble delicate...
Dept : Paris
Photo plus large...
Dept : Paris
Si vous enlevez les poutres, autant faire tomber entièrement le mur et le refaire.
C'est un mur en colombage, c'est les poutres qui reprennent toutes les charges.
Je ne suis pas sur place, mais voyant l'état sur les photos, je dirais que tout faire tomber et tout refaire correctement serait plus sage et moins cher.
Dept : Loiret
Je pense aussi, et du coup creuser pour creer fondations?
Dept : Paris
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
