Chaudière bûches : puissance et volume de chargement
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 78 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonjour.
Je trouve dans la documentation des chaudières à bois bûches les modèles dont la puissance est différente alors que volume de chargement est identique. Sachant que le rendement des 2 modèles est également identique, comment est-il possible de délivrer une puissance supérieure avec le même chargement ? En brûlant le même volume de bois plus rapidement ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
D autant que la puissance calorifique dépend du type de bois... Y m a compris ?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
c'est la surface de l'appoint d'air qui limite la puissance de combustion ( etouffoir)
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Merci pour vos réponses.
Si on limite l'apport d'air, on augmente la durée de combustion, c'est bien ca ?
En fait, les chauffagistes me conseillent de prendre un modèle plus puissant pour limiter le nombre de chargements journaliers. Je me retrouve avec des modèles dont la puissance est multipliée par 2 ou 3 par rapport au besoin. Mais si je charge la même quantité de bois dans un modèle moins puissant, je vais en extraire la même quantité de chaleur, ça sera juste plus long.Le volume de chargement serait donc le paramètre qui déterminerait le nombre de rechargement par jour. Je me trompe ?
Attention au sous tirage peut être avec un modèle sur dimensionné.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Un modèle surdimensionné ne fera qu'envoyer rapidement beaucoup de chaleur extraite dans le ballon tampon. Pourquoi un soutirage ?
Les chauffagistes surdimensionnent également le volume du ballon tampon et je suis d'accord. Il faut bien stocker la chaleur quelque part si je veux espacer les rechargements.
Surtout une machine qui tournera sous sa puissance nominale...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre utile Env. 200 message Isere
Bonjour kpere
si vous le pouvez, adressez-vous directement au service technique du fabricant (pas aux commerciaux...) , car certains chauffagistes veulent vendre ce qu'il y a de plus cher...mais pas spécialement adapté à votre besoin...
En dernier recours, c'est l'application de l'article 22.
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 28 février 2025 à 16h56
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
