Problème thermostats plancher chauffant
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 133 fois
Env. 10 message Ain
J’ai fait construire une maison depuis 2 ans, et je suis équipé d’un chauffage au sol bi-zone.
J’ai un thermostat principal dans le salon, qui fait déclencher les 7 nourrices quand il marche, et un autre thermostat dans une des chambres, qui fait déclencher 4 nourrices en tant normal.
Cependant, lorsque je veux faire monter la température dans celui des chambres, déjà toutes les nourrices s’enclenchent (les 11) et au bout d’un moment les 4 nourrices des chambres s’arrêtent alors que ça ne devrait pas.
Je fais également attention de garder un écart de 2 degrés entre les thermostats (23 pour le principal et 21 pour le second)
Je vous avoue être un peu perdu. J’ai tout essayé mais en vain…après je n’ai pas voulu toucher à la pompe à chaleur car trop complexe!
Et évidemment j’ai appelé le SAV de daikin (marque de la PAC), il m’ont gentiment envoyé un devis à 350) alors que ça marche pas 😂
Dans l’attente de vos retours,
Alexandre
Dept : Ain
Ancienneté : + de 3 mois
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Ben ouais, on fait pas de régul sur PC...et 2 degrés d écart est l origine de votre inconfort.
Le plus simple est de virer les vannes commandées des nourrices, vous ouvrez les débitmètres a fond, vous ne faites qu une zone au contrôleur de la PAc pilotée par un seul thermostat d ambiance.
Ensuite, éventuellement, pour vos chambres vous réduisez manuellement le débit a la nourrice.
Et vous laisser tranquille votre chauffage!!
Chacun est libre mais vous chauffez fort...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Avec ma PAC je n'ai pas mis de thermostat d'ambiance seule une loi d'eau et ca fonctionnait super bien.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
Quelle usine à gaz , enfin à eau ... Un système plus simple par nourrices et réglage des débits via débitmètres suffit amplement ....
D'accord avec Exocet
Un plancher chauffant est multizone par définition, avec au minimum une boucle par pièce, et se gère effectivement par loi d'eau et consigne fixe, le thermostat permettant de gérer plutôt les apports solaires, ou mieux une sonde d'ambiance ajustant finement la loi d'eau.
23°   c'est pour faire du naturisme ?
Ou pour contrer l'absence de régulation efficace ?
Édit : ne pas confondre nourrices et boucles !
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Dept : Pas De Calais
Env. 10 message Ain
Je vous remercie pour vos retours, alors en effet la température est assez élevée je dois l’admettre. Pourriez-vous me donner une température idéale pour la pièce de vie et les chambres?
Si j’ai bien compris vos différentes réponses? Le mieux est donc de passer à une seule zone de bec un seul thermostat ? Du coup je ne sais pas comment faire pour régler cela sur ma pompe à chaleur daikin.
Seriez vous m’aider ?
Et vous me parliez de loi d’eau, est-ce aussi suffisant pour ne rien toucher par la suite?
Dans l’attente de votre retour
Dept : Ain
Salut, perso j ai un seul thermostat d ambiance et une seule zone identifiée sur ma PAC pour mon plein pied de 166m2.
Le thermostat est sur 20 pour la saison de chauffe. Après je l oublie.
Toutefois j ai plutôt 21 que 20 mesurés ds la maison.
J ai un peu réduit a la nourrice le débit pour les deux chambres exploitées pour un peu plus de " fraîcheur"
Je ne connais pas Daikin mais à mon sens faut aller ds le menu installateur mainteneur. C est pas une petite manip...
Dura lex Sed lex
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 mois.
De : Au Vert (51)
Env. 10 message Ain
Merci @exocet, alors je suis bien, sur les deux zones, en loi d'eau.
Il y a deux types « pente décalage » et «  deux points ».
Lequel dois-je prendre?
Et au niveau des thermostats je garde que le principal allumé?
Dept : Ain
Des photos des nourrices seraient les bienvenues.
Je comprends que c'est une PAC bizone, avec 2 circuits de chauffage indépendants, ou presque ?
Il doit donc y avoir une paires de nourrices pour alimenter 7 boucles et une autre paire pour alimenter les 4 autres boucles.
A priori, pas de vanne commandée ??
J'ai bon ?
Env. 10 message Ain
Palatino a écrit:Des photos des nourrices seraient les bienvenues.
J'ai bon ?
En effet les photos seront plus parlantes, alors la 1ere c’est le thermostat principal, la 2eme le thermostat des chambres des enfants, la 3ème le thermostat de la chambre parentale. La 4ème c’est l’ensemble des nourrices. La 5eme c’est les nourrices du séjour et de la chambre parentale (il y a un bloc en dessous de la nourrice de la chambre 1, c’est relié au thermostat). La 6ème c’est les nourrices des chambres des enfants, chambre d’amis et SDB.
Dept : Ain
Et que dit l'installateur ?
L installateur a oublié que le mieux est l ennemi du bien.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 10 message Ain
L'installateur??? Le conducteur de travaux m'a dit que celui qui avait fait l'installation n'était plus en activité...et je n'ai pas envie de payer 340€ pour un truc qui est censé marcher, et être réglé.et j'aurais bien voulu avoir des explications de la part de cet installateur en effet
Dept : Ain
Bah après ça marche et ça a l air propre. Ça aurait pu être bien pire...
Prends de la hauteur.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 10 message Ain
Exocet a écrit:Bah après ça marche et ça a l air propre. Ça aurait pu être bien pire...
 J’ai pas dit le contraire, c’est juste que je ne suis pas très calé sur le sujet. C’est pour cela que je demande conseil.
Concernant ta dernière remarque elle ne sert à strictement à rien, car j’en suis au même stade du problème
Dept : Ain
Ok mec, bonne chance à toi.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 20h53
Le chauffage électrique
