Branchement Ballon Eau Chaude connecté sur connecteur Jour/nuit ?  Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 92 fois
Env. 20 message Neuilly (92)
J'ai fait remplacer mon vieux ballon d'Eau Chaude branché sur un connecteur jour/nuit
(cf schema 1)
par un ballon EC Connecté Atlantic modèle Linéa nécessitant d'être en mode d'alimentation permanente (cf Schéma 2).
Le poseur ne s'est pas posé de question et a conservé l'ancien branchement qui éteint le ballon dans la journée (pas vraiment prévu pour) et m'oblige à positionner le connecteur vers le haut (cf ci-dessous).
Comment puis-je résoudre le problème simplement ?
Merci !
De : Neuilly (92)
Sujet résolu !
Soit vous coupez le disjoncteur 2A associé au circuit de commande du contacteur J/N et vous mettez ce dernier en marche forcée
Soit vous débranchez les 2 fils vers le chauffe-eau sous le contacteur et vous les raccordez directement sous le disjoncteur du chauffe-eau
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup Carminas.
Pourriez-vous préciser la solution 1 : "coupez le disjoncteur 2A associé au circuit de commande du contacteur J/N et vous mettez ce dernier en marche forcée " ?
J'essaie la solution 2.
De : Neuilly (92)
1 : Je vos pas quoi vous dire de plus
Carminas
Dept : Cantal
oseres a écrit:Merci beaucoup Carminas.
bonsoir,
Je doute que vous ayez un disjoncteur 2A pour commander la bobine du chauffe eau donc la solution 2 proposée par Carmina est la meilleure. Après retirer l'alimentation de la bobine qui consomme tout les jours serait un plus en moins pour votre consommation.
Steph
Dept : Charente Maritime
La solution 2 fonctionne parfaitement. Merci Carminas et Stephdespied !
De : Neuilly (92)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 05h42
