Remplacer un télérupteur connecté
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 72 fois
Je viens d’acheter un télérupteur Drivia Netatmo Legrand
en rempalcement d’un Schneider Wiser (défectueux). Je pensais que le remplacement serait simple, mais à ma grande surprise la connectique proposée par le Netatmo n’est pas du tout la même que celle du Schneider.
Voici comment était connecté mon Schneider
SUR LA PARTIE HAUTE
En A1, un gros fil noir qui vient de mon circuit éléctrique (du tableau…)
En A1 également un pont entre 1 et A1 (cf schéma ci-dessus et photo ci-dessous)
SUR LA PARTIE BASSE
En A2 un fil marron de petite section qui vient du tableau
En 2 un autre fil marron de petite section qui vient du tabeau
Les 2 fils sont sur la droite du télérupteur
J’ai essayé de brancher les 2 fils marrons sur le Legrand en partie basse sur la droite (L et Load), et le gros fil noir en C2, mais ça ne marche pas.
J’ai probablement tout faux, et je vois bien qu’il n’y a plus le pont qu’il y avait avec le Schneider
Help!
Hello,
ce nouveau télérupteur n'est pas compatible avec cette installation car les poussoirs sont alimentés par un neutre et pas une phase
De : Manche (50)
Aie, la réponse ne me plait pas mais elle a le mérite d'être claire, merci pour cela.
Pour que je comprenne, c'est à partir du branchement du Schneider que vous voyez cela, et pas à partir de la couleur des câbles (je n'ai pas trop confiance que la norme ait été respectée). Quand je regarde mes boutons poussoir il y a un cable bleu et un cable noir).
Egalement pour mieux faire mon prochain achat, est-il écrit quelque part si le télérupteur est compatible avec des boutons alimentés par un neutre?
Je n'ai rien vu dans ce sens, mais bon n'étant pas expert...
C'est le raccordement du schneider qui le prouve : le pont entre 1 et A1
Voir si c'est possible de modifier le raccordement des poussoirs
De : Manche (50)
Ok merci
Je viens d'aller tester (avec tournevis testeur) et tous les cables qui arrivent au télérupteur sont alimentés, donc c'est bien la phase je suppose, mai je dis peut-être un bêtise
Du coup comme je dois mettre un télérupteur classique en attendant, je dois acheter quoi? C'est tous les même en grande surfazce de bricolage ou je dois en demander un en particulier?
Les télérupteurs modulaires se ressemblent
comment sont raccordés les poussoirs?
De : Manche (50)
En entrée (en haut) un fil bleu, en sortie (en bas) un fil noir
Je viens d'aller en acheter un, il a aussi des numéros aux bornes, A1, 1, A2, 2. Le vendeur m'a dit que si je rebranchais à l'identique (A1 sur A1 etc...) ça irait parfaitement. je vaus tester
cboengrand a écrit:En entrée (en haut) un fil bleu, en sortie (en bas) un fil noir
n'y a t'il pas la phase dans le boitier des poussoirs?
Généralement les poussoirs sont à côté d'interrupteurs
De : Manche (50)
Les poussoirs à côté d'interrupteurs? je ne comprends pas la remarque.
Voici une photo du cablage d'un bouton poussoir (les 3 poussoirs raccordés ont le même schéma à priori). J'avais inversé c'est le noir en haut le bleu en bas
Je viens de refaire le branchement avec le nouveau télérupteur (modèle non connecté) et effectivement en remettant les mêmes cables dans les mêmes numéros de bornes ça marche nickel.
Peu importe l'emplacement
Le tube IRL va où?
certainement dans un boite de dérivation.
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Peu importe l'emplacement
Le tube IRL va où?
il va au plafond du coup après impossible de savoir s'il va au tableau ou aux lamps qui sont au plafond également.
Mais avec un peu de chance; si le code couleur a été respecté le fil noir irait au tableau (borne A1 du télérupteur), et les fils marrons bornes 2 et A2 iraient aux lampes, non?
Ben faut chercher, peut être au niveau des lampes, je ne sais pas car je ne suis pas sur place
De : Manche (50)
Du coup en quoi consisterait le changement du raccordement des poussoirs sur le principe?
Ca vaut la peine de l'envisager car tout se passe à quelques mètres du tableau: poussoirs, lumiaires et tableau sont tous dans le garage.
Et peut-être qu'il suffit de changer le cablage dans le tableau avec un peu de chance
Cela permettrait de mettre le télérupteur connecté
Donc il faut trouver d'ou viennent les fils allant à chaque poussoir
De : Manche (50)
Comme vous la dit Rfco il faut retrouver le cheminement de ces fils
Et espérer que vous puissiez envoyer le neutre aux ampoules, car bien souvent le neutre va au poussoir, et ce même neutre va aux ampoules
Oui je comprends bien l'idée de changer le cablage pour utiliser le télérupteur connecté.
Bon je vais essayer de faire le circuit complet, si j'y arrive.
Merci de votre aide en tous cas
En cache depuis le mardi 18 février 2025 à 13h38
