Problème motorisation portail Came
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 104 fois
Bonjour a tous,
Je suis novice en électricité mais je rencontre un problème avec la motorisation de mon portail
Il s agit s un moteur came sur portail battant.
Nous avons acheté une maison avec ce système.
J ai eu un soucis l année dernière avec des limaces qui se sont inspirés de Claude François en voulant jouer derrière ma carte mère, problème résolu en nettoyant et en changeant les fusibles en verre.
J ai de nouveau eu un problème ces derniers jours avec mon portail (il ne s'ouvre plus ) et le disjoncteur dédié dans la maison avait sauté.
Je le réarme et il ne se passe rien.
J'ouvre le boîtier de la carte mêre ( une Za3) et tout est propre pas humide et les fusibles non rien,par contre pas de courant.
D après vous que devrais je vérifier ou changer pour le faire refonctionner
On s habitue a son confort.
Je vous remercie d avance
Bonne journée
Ancienneté : + de 4 mois
Cablage entre tableau maison et centrale commande en court circuit non? Rongeurs?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Cablage entre tableau maison et centrale commande en court circuit non? Rongeurs?
Le câble est dans une sorte de grosse gaine orange et enterré.
Mais je ne sais pas où passe ce fameux câble.
Hello
S'il n'y a pas de courant en arrivée il faut voir déjà si il y en a en sortie de disjoncteur au tableau
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Hello
Oui il y a un disjoncteur qui était baissé
Je l'ai relevé et je n' ai rien constaté au niveau de la carte mère
Pas de led allumée ...
Bencfr , le fait que le disjoncteur soit réarmé ne signifie pas forcément que du courant en sort
De : Manche (50)
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
vérifiez avec un voltmètre si y'a une tension au bout du câble ? et au départ aussi !
Dept : Hautes Pyrenees
domo65 a écrit:Bonjour,
Je regarderai ça demain et je vous ferai un retour
avec ce temps de chiotte cela est compliqué
regarde le tableau, lui est au sec
De : Manche (50)
Bonjour a tous,
Il y a du courant qui arrive au portail mais pas d activités de ce dernier.
Déjà le fil n' est pas coupé.
Comment savoir si cela vient de la carte mère ou du transformateur ?
En tout cas je vous remercie tous pour l'aide
Il y a 3 fusibles sur la ZA3...
Celui de l'alimentation a bien été contrôlé ?
La Led en haut de carte et centrée doit être allumée. Elle indique la présence du 24V
JC
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 15h33
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
