Delesteur et thermostat sur fil pilote Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 103 fois
Env. 20 message Manche
Actuellement je deleste mes chauffages par l’intermédiaire du fil pilote mais si je veux installer des programmateurs qui fonctionne également sur fil pilote, ça se passe comment?
Dept : Manche
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Mal, sauf à avoir un délesteur avec une entrée et une sortie fil pilote.
Ou que le même appareil (gestionnaire d'énergie) fasse les deux.
Ou encore de mettre un relai pour faire la bascule entre les deux.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
C’est un delesteur GP50 de Delta Dore avec un système de diodes, donc on peut dire sortie fil pilote
Dept : Manche
Sur le GP50, ce sont des sorties par contact sec, pas des sorties fil pilote
Carminas
Dept : Cantal
J’ai précisé qu’il y avait des diodes (1N4007) derrière. A l’époque j’avais préféré le GP50 au GP41 qui lui est à sortie fil pilote car  il m’offrait 2 possibilités soit fil pilote avec des diodes, soit contact sec
Dept : Manche
Alors du coup, vous pouvez faire quelque chose sur ce principe :
Carminas
Dept : Cantal
Hello,
autant mettre un gestionnaire d'énergie, non?
Dept : Manche
Salut
Oui c'est ce que j'ai suggéré plus haut.
Mais la question était : "Comment ajouter un programmateur à un délesteur existant"
Carminas
Dept : Cantal
Oui Carminas , mais pas inutile d'enfoncer le clou
Dept : Manche
Carminas a écrit:Bonjour
Tout d’abord, vous avez raison, vous répondez tout à fait à la question du départ.
Le schéma que vous proposez, j’y adhère a 100 %  car c’est ce que j’avais imaginé après votre message d’hier soir.
Après, il y a la théorie et le terrain, je précise que mon tableau est au sous sol et que je l’ai refait pour le mettre aux normes, il y 2/3ans.
J’envisage du sans fil, par exemple Heatzy programmable avec l’appli mais pour réaliser le schéma, il faut que je mette les modules au sous sol à proximité du tableau et la grande inconnue, ça va etre : est ce que le wifi va être suffisamment fiable au sous sol.
Je vous remercie pour toutes vos reponses
Dept : Manche
Env. 30000 message Gironde
Salut
Pour ma part, j'utilise de la domotique (Homeassistant)
Cela permet de tout faire, et je gère mes radiateurs SDB comme ça avec un module et le fil pilote
Je penche, donc je suis
Chris
Chris a écrit:Salut
Toues les idées sont bonnes à prendre mais j’aimerais mieux m’orienter vers une solution comme celle proposée par Carminas qui me permettrait d’utiliser mon delesteur qui a seulement 2/3 ans quand j’ai refait mon tableau.
Dept : Manche
D'autant plus qu'il n'a pas beaucoup de modules domotiques qui gèrent le délestage
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:D'autant plus qu'il n'a pas beaucoup de modules domotiques qui gèrent le délestage
Juste pour ma culture personnelle, savez vous si le signal envoyé au radiateur par le fil pilote est dû type impulsion ou maintenu
Dept : Manche
C'est maintenu
Carminas
Dept : Cantal
Pour bien séparer les réponses n'écrivez pas dans la zone rose.
Ceci étant le signal fil pilote est bâti à partir de l'alternance secteur 50Hz, pour 4 ordres c'est facile à recréer avec une diode ou sans diode. Pour deux autres (confort -1 et confort -2) il faut plus qu'une diode.
Donc confort : rien ou 0v, comme si le fil pilote était déconnecté
        eco : on met le 230v sur le fil pilote
        hors gel : avec une diode, on envoie sur le fil pilote l'alternance négative  du 230v
        arrêt : avec une diode, on envoie  sur le fil pilote l'alternance positive du 230v
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 11h59
