PAC Atlantis + Thermacome regulation
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 55 fois
Env. 10 message Lot
Bonjour, je viens ici pour voir des retour sur le matériel que l'on m'a installé sur une maison neuve ( 2 ans maintenant).
La PAC est une Panasonic Aquarea (WH_UX), et la regulation est un Thermacome 8+8 voies ( 6 thermostats dans chaque pièces et 5 zones manuelles 2 sdb, 2 wc,dressing,). Chauffage/clim par le plafond.
Je constate que pour le chaud :
-- la chaudiere utilise une loi d'eau de base. (55°-35°)/(-5°-15°)=p
ente de 1.
--Question : concernant la loi d'eau je trouve une pente de 1 (non modifé), depuis l'appli Atlantis je peux modifier la T° d'eau de -5 à +5, je suppose que faisant cela je bouge la pente ?
-- les thermostats sont autour de 19.5° pour chaque piece le jour et 18.5° la nuit, et les zones manuelles ne sont régulées que si je règle les vannes manuellement sur la nourrice de départ de ces zones.
Question : on comprend que la chaudière chauffe de l'eau suivant la T° ext mais ne connait pas les thermostats, et ici je me demande si le thermacome peux commander la circulation de la chaudière (pour éviter de promener de l'eau chaude alors qu'il fait 24° lorsque le poele chauffe (mais pas partout) car ds ce fonctionnement si je chauffe avec mon poele les thermostats ne demanderont pas d'eau chaude mais les zones non régulées seront quand même chauffées par la chaudière... Sur le termacome les switches 7 indiquent 'change over' mais je ne sait pas si ca activer le circulateur de la chaudiere et aussi si elle est compatible avec ce mode ?
Pour le froid : il a fallu que j’enlève la loi d'eau car la condensation sur la nourrice rendait impossible le fonctionnement de part la position des électrovannes en position basse sur la nourrice en inox qui se remplissait d'eau de condensation. J'ai donc mis T° fixe à 18° en clim. cela convient.
Dept : Lot
Ancienneté : + de 4 mois
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 13h36
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
