Isolation pour faux plafond phonique mais pas thermique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 98 fois
Env. 10 message Cote D'or
Petite question concernant l'isolation de notre faux plafond. Pour diverses raisons nous avons du tomber l'ancien plafond, révélant ainsi les poutres soutenants le plancher de l'étage. Nous souhaitons réaliser un faux plafond et en profiter pour l'isoler.
Voici la question, au rez de chaussé nous aurons un poêle à bois et souhaiterions que le faux plafond ne soit pas trop isolé thermiquement afin que la chaleur puisse monté à l'étage. Nous pensions donc faire une isolation principalement phonique.
Un artisan nous propose une isolation en laine de roche de 200mm et un autre en laine de coton de 100mm (tous les deux avec du placo phonique). Les performances phoniques de ces deux matériaux pour ces épaisseurs semblent équivalentes (45dB pour 100mm de roche et 45dB pour 50cm de laine de coton), mais je me trompe peut être ? La laine de roche étant plus performante sur le thermique nous pensions nous orienter vers la laine de coton.
Le problème dans ce cas est l'épaisseur de l'isolant puisque les poutres font environ 27cm de profondeur et l'isolant seulement 10cm, l'isolant ne remplirait entièrement l'espace entre le faux plafond et le plancher. L'artisan nous conseillant la laine de roche nous a dit que cet espace pourrait créer une caisse de résonance et donc amplifier certains bruits.
Avez vous un avis la-dessus ? Je ne suis pas bien convaincu par l'histoire de caisse de résonance mais je n'ai pas d'expérience là dessus.
Tous vos avis sont les bienvenus et merci d'avance pour votre aide.
Théo.
PS : Je mets une photo de la pièce si besoin.
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 4 mois
Bonjour une isolation phonique, quelle qu'elle soit, ne sera pas neutre en thermique.
Et le sol du haut ne sera pas froid lorsque ça chauffe en bas quoiqu'il en soit, ce sont les rez de chaussée ou les premiers sur garage qui sont le plus difficiles à chauffer.
Si toutefois vous souhaitez que la chaleur monte, vous pouvez faire un genre d'ouverture assez grande assez proche du tuyau de poêle, là où la chaleur s'accumule. Cette ouverture serait proche d'un mur pour ne pas encombrer. Elle pourrait faire 25 x 60 minimum; et en haut on fait comme un caisson ouvert sur le devant pour laisser sortir l'air chaud. Ce caisson sera fixé, et sur le devant, on met des barreaux de faible largeur qui permettent à l'air chaud de sortir. On peut même incliner la paroi haute de façon à ce que l'air chaud sorte mieux.
Et bien sûr, il faut pouvoir boucher lorsqu'on le souhaite ce passage au raz du sol avec une fermeture isolant phonique qui jointe bien. Ainsi vous pourrez faire comme vous voulez.
Et pour que ça fonctionne bien il faudrait qu'il y ait un retour d'air par exemple dans l'escalier, et que l'air soit poussé par un petit ventilateur pour que ça fasse appel d'air au caisson. Bon, il faut être un peu bricoleur : contre plaqué petits tasseaux pointes, ou vis, colle à bois, scie etc....
< une isolation phonique, quelle qu'elle soit, ne sera pas neutre en thermique. >
bien d'accord
Attention ne type de traitement n'est intéressant que pour les bruits aériens, voix, télévision, ....
très peu efficace pour les bruits d'impacts (ou bruits de chocs) : talons, déplacement de chaises......
Le revêtement de sol au dessus est de quelle nature : carrelage, parquet, ..... ?
Cdt
Lire: Attention ce type de......
Cdt
placo phonique est moins performant qu'une
pose double peau en placo standard sans isolant... et plus coûteux.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 21h55
